#6061897
Товарищи!
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться. Рабочие сделали стяжку керамзит+ЦПС. Квартира 45 кв.м. Рабочие уверяют - толщина слоя керамзита 5 см. и ЦПС 5 см. Делали так: рассыпали керамзит, пролили цементным молочком и сразу положили смесь. Прошла неделя. Внешне стяжка выглядит ровно и монолитно, при хождении нигде не играет. Но! При постукивании по ней в некоторых местах издает глухой звук, как будто под цементом пустота. Особенно часто такие места встречаются у стен. Вчера один такой участок просверлили до пола - высота стяжки 10 см. Рабочие говорят, что этот звук от того, что внизу керамзит. Сказали что стяжка не треснет, поскольку в ЦПС фибра и арм сетка 50х50. В чем в итоге может быть дело? Насколько это опасно растрескиванием стяжки после того, как поставим мебель? Покрытие пола планируется - ламинат и плитка.
Скорее всего все норм у вас. Одно что. Слой цпс поверх керамзита нужно 7 см делать
А чтоб не треснула стяжка. Ее проливать водой надо и потом накрыть пленкой
