serhioone
serhioone
09.07.2017 в 00:41:34
Добрый день, подскажите пожалуйста В арендуемом помещении нет щитка, провод идет от щитка в соседнем помещении, можно ли на этот провод повесть УЗО далее 2 автомата на свет и на холодильную сплит систему, если да то на что стоит обратить внимание
Заранее спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 00:44:19
serhioone написал: провод идет от щитка в соседнем помещении
Если это ваш провод, специально выведенный, то почему нет? Свет, и отдельные системы лучше под разные УЗО...
serhioone
serhioone
09.07.2017 в 00:49:43
MaSeVi написал:
MaSeVi, да, провод выведен специально под это помещение, но идет от другого щитка, нужно ли в такой связке использовать перед УЗО вводной АВ? И как понять какой амперности ставить УЗО, или лучше в таком случае использовать дифавтомат раз уж под свет и системы лучше разные УЗО
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 00:55:57
serhioone написал: нужно ли в такой связке использовать перед УЗО вводной АВ?
Смотря какого сечения кабель (а не провод). Но я бы защитил своим отдельным АВ, который бы гордо назвал "вводным"!))).
serhioone написал: И как понять какой амперности ставить УЗО,
Так приведите нагрузки или укажите из паспортов сплит системы номиналы потребляемой мощности. На свет 3Х1,5 кв.мм. кабель и 10А номинал АВ, УЗО аналогично на 10 А и 30 мА, а на сплит надо смотреть...
serhioone
serhioone
09.07.2017 в 01:51:57
MaSeVi, сплит система жрет примерно 1.5квт, это как я понимаю примерно 6А
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.07.2017 в 05:04:34
MaSeVi написал: УЗО аналогично на 10 А и 30 мА
Ни разу такого не видел)
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
09.07.2017 в 11:22:51
Сначала надо узнать сечение кабеля и чем он защищен в начале линии
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 11:45:50
Johnny написал:
Johnny, Тупанул, пардон!)))...
serhioone
serhioone
09.07.2017 в 13:31:58
ratrabidi, завтра полезу к соседям смотреть что там у них наворочено, но скорей всего там стоит автомат на 16А и сечение жилы 2,5
serhioone
serhioone
10.07.2017 в 21:11:18
Слазил к соседям, в итоге от них идет автомат на 25с и кабель 2.5 Нормально ли будет такая схема: Автомат на 25 с далее на 3 дифавтомата, или можно обойтись одним узо и 3-мя автоматами
MaSeVi
MaSeVi
10.07.2017 в 21:19:04
serhioone написал: кабель 2.5
Вы точно уверены?
serhioone написал: Автомат на 25 с далее на 3 дифавтомата, или можно обойтись одним узо и 3-мя автоматами
Можно одно УЗО и три АВ. Но это такой минимум миниморум!)))...
