Radio
Radio
Заблокирован
10.07.2017 в 12:59:10
shtazi написал: при этом отвратно воняет и дымит. К прокладке в жилых помещениях недопустим
Только потому, что воняет при горении-затухании? ВВГ тоже не розанами пахнет.
Ваша, как электрика, задача - не допустить ситуаций, когда что-то воняет. Т.е. правильно смонтировать и адекватно защитить.
А все эти "элэсы" нужны для прокурора, когда он дело о пожаре будет расследовать, не раньше.
shtazi
shtazi
10.07.2017 в 13:18:40
Radio, а ВВГ по вашему из чего сделан то? И даже не смотря на сертификаты, ваш орловский ПУНП для прокладки в жилых помещениях не годен. Такие дела.... Как электрика да, как человека нет.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Radio
Radio
Заблокирован
10.07.2017 в 13:20:32
shtazi написал: даже не смотря на сертификаты, ваш орловский ПУНП для прокладки в жилых помещениях не годен.
Так не бывает. :)
shtazi
shtazi
10.07.2017 в 13:23:36
Radio, да конечно годен, брат, какие вопросы ;) ;) Но себе бы я делать такое не стал.
Radio
Radio
Заблокирован
10.07.2017 в 13:24:47
shtazi написал: а ВВГ по вашему из чего сделан то?
И того же самого 💩, и нг из него же, и лс из этого же 💩 с добавками 💩, и все остальное 💩 то же самое.
Только почему-то в интернетах популярен миф, что одно 💩 более пригоднее, чем другое 💩
Radio
Radio
Заблокирован
10.07.2017 в 13:25:33
shtazi написал: Но себе бы я делать такое не стал.
Почему же, если не секрет?
Сечение даже у нечестных 2,5 всяко побольше, чем у честных 1,5. Я бы наоборот, предпочел. Тем более, что платить не нужно.
10.07.2017 в 14:00:22
Radio написал: Сечение даже у нечестных 2,5 всяко побольше, чем у честных 1,5.
А вот это не факт... Провод заявлен как 1,5мм2... Обжат наконечниками: Верхний - 1,5мм2 Средний - 1мм2 Нижний - 0,75мм2
Radio
Radio
Заблокирован
10.07.2017 в 14:13:50
Alex___dr, сами обжимали или кто-то выложил?
10.07.2017 в 14:19:55
Radio написал: сами обжимали или кто-то выложил?
Сам. Нужно было на работе поменять светильник, электрик принёс с коротким (он на фото...) хвостиком, наконечники и обжимник были (принёс опробовать...) под рукой... Результат на фото... Фактическое сечение провода 0,78мм2 в гильзу 0,75мм2 влез плотно...
Radio
Radio
Заблокирован
10.07.2017 в 14:25:23
Alex___dr, ну влез же, и хорошо. :) Не, просто я пунпов-то повидал. 2,5 на свет всяко будет хорош и приятен, а попадались и вовсе почти честные сечения, вопреки расхожим заблуждениям, что такого не бывает :).
10.07.2017 в 14:28:30
Radio написал: ну влез же, и хорошо.
Для одного светильника не критично... Но факт, что реальное сечение данного образца вдвое меньше заявленного остаётся фактом...
