alx220
alx220
09.07.2017 в 23:09:19
val13 написал: WAGO на розетки опасно ставить?
Где будут расположены распред. коробки? Будут ли они замуровываться или к ним будет доступ?
Опрессовку осилите?
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 23:09:53
val13 написал: Сварку/пайку не осилю
Гильзы ГМЛ.
Не опасно, но лучше не надо. Тут всякий опыт и примеры ходят...
val13
val13
Черневцы
09.07.2017 в 23:12:21
alx220 написал: С вводным рубильником на 32 А
Тоесть, в подъезде ставлю автомат двухполюсный С25А, а в квартире рубильник 32? Я правильно понял? И почему рубильник?
alx220 написал: На все розетки однозначно. Желательно - вообще на всё.
1 УЗО на всё? С какими параметрами?
alx220 написал: Лучше опрессовка или сварка.
Согласен что лучше. Но, сам я не осилю. Думал на кухню и в ванную мощных потребителей напрямую без разрывов подключить, а в комнаты и освещение WAGO.
alx220 написал: Кидать, никуда не подключать. Все кабели берите трехжильные, в т.ч. вводной.
Тоже согласен. Но, к сожалению, реконструкции электрики мы не дождемся никогда.
val13
val13
Черневцы
09.07.2017 в 23:16:32
alx220 написал: Где будут расположены распред. коробки? Будут ли они замуровываться или к ним будет доступ? Опрессовку осилите?
Будут в стенах под потолком. Замуровывать не буду. Думаю, лучше оставить к ним доступ. Для опрессовки наверное надо спец. инструмент? Возможно и осилю.
alx220
alx220
09.07.2017 в 23:24:50
val13 написал: Тоесть, в подъезде ставлю автомат двухполюсный С25А, а в квартире рубильник 32? Я правильно понял? И почему рубильник?
Да. Потому что второй АВ - лишний.
val13 написал: 1 УЗО на всё? С какими параметрами?
Можно распределить на несколько УЗО, но вам и одного хватит. 40 А, 30 мА.
val13 написал: Тоже согласен. Но, к сожалению, реконструкции электрики мы не дождемся никогда.
Вы сделаете, а там видно будет.
val13 написал: Для опрессовки наверное надо спец. инструмент? Возможно и осилю.
Да, можно взять недорогой.
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 23:24:52
val13 написал: а в квартире рубильник 32? Я правильно понял? И почему рубильник?
Да необязательно, но если хотите при длительном отъезде выключать все и вся, то можно поставить и рубильник.
Не одно, вот например, три штуки: два из них на номинал 25А и 30 мА на свет, розетки, отдельные линии и одно на санузел.
val13 написал: Но, сам я не осилю
Осилите. Пресс-клещи, пару десятков ГМЛ, термоусадка для них обойдется Вам не так дорого, как кажется. Хотя все имеет свою цену...
Radio
Radio
Заблокирован
09.07.2017 в 23:29:27
MaSeVi написал: но если хотите при длительном отъезде выключать все и вся, то можно поставить и рубильник.
Без рубильника никак нельзя отключить все и вся при длительном отъезде?
val13
val13
Черневцы
09.07.2017 в 23:34:17
Radio, он будет в любом случае полезен даже в целях безопасности. Одним махом можно отключить электричество в квартире и никто его не включит во время каких-то работ.
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 23:38:25
Radio написал:
Radio, Можно, конечно...
val13
val13
Черневцы
09.07.2017 в 23:41:04
MaSeVi написал: на номинал 25А и 30 мА на свет, розетки, отдельные линии и одно на санузел
А есть ли смысл на санузел ставить УЗО 10 мА?
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 23:43:09
val13 написал: А есть ли смысл на санузел ставить УЗО 10 мА?
Рекомендуемо, но необходимости жесткой нет...
