Здравствуйте. В ванной комнате планирую поклеить стеклообои. Подскажите, пожалуйста, какие именно приобрести. И насколько они практичны, например возле умывальника. Плитку буду ложить только в душевом уголке. Спасибо.
10.07.2017 в 22:44:58
23.07.2017 в 11:12:59
Для ванной советую применять стеклообои. Обязательно использовать при оклеивании противогрибковый обойный клей.
02.08.2017 в 21:47:22
может стоит плитку везде положить! или для начала сделайте хорошую вентиляцию с вентилятором.
03.08.2017 в 17:10:48
Дом частный, старой постройки, стена саманная. Полипропиленовые трубы в стене. Стены оштукатурены гипсом, в душевом уголке цпс. Поэтому не рискую клеить плитку по всей площади. Остановился на стеклообоях. Нужны советы. Вентиляция с вентилятором уже в зоне душевой, да и окно есть.
29.09.2017 в 16:43:41
Подошло время клеить стеклообои, возникает ряд вопросов. Оштукатуренные гипсом стены, прогрунтовал обычной грунтовкой. Клей Oscar, готовый к употреблению. На ведерке написано: "Прогрунтуйте поверхность клеем, разбавленным водой на 10%". Это как? На 100гр клея 10гр воды? Позвонил в магазин, вообще сказали клеем грунтовать нужно стеклообои, а не стены, а разводить на глаз, пожиже. Я в недоумении?! Как правильно-то?
29.09.2017 в 16:57:04
Mebius, правильно - по инструкции производителя, а не магазина. В магазине всегда всё путают. ... грунтовать клеем имеет смысл, когда клеят стеклохолст - это тоже обои, только клеить их оченьт сложно, с ним часто проблемы у частников.. А у вас стеклообои, их клеить легко и просто. С ними проблем не бывает. Почти :)
Mebius написал: Прогрунтуйте поверхность клеем, разбавленным водой на 10%". Это как? На 100гр клея 10гр воды?
всё верно. Так и разбавляйте. -прогрунтуйте, дайте подсохнуть чуток, потом наносите клей уже не разбавленный, и сразу обои.
29.09.2017 в 17:07:01
Грэй написал: грунтовать клеем имеет смысл, когда клеят стеклохолст
Так может и не грунтовать клеем, достаточно грунтовки? Или не помешает?
Грэй написал: прогрунтуйте, дайте подсохнуть чуток
А если клеить на другой день?
Еще встречал инфу, что после оклейки, сверху по обоям опять пройтись разбавленным клеем. Нужно-ли?
29.09.2017 в 17:18:17
Mebius написал: А если клеить на другой день?
Дело вот в чём. "правильный" клей для тяжелых обоев должен быть густым. Но густой клей (когда в нем мало воды) трудно наносить, тяжелоо раскатывать. Поэтому клей разбавляют пожиже, а потом наносят два раза. Получается кагбы, двойной слой клея. Пока его наносят, лишняя влага из клея уходит в стену и испаряется, а на стене остаётся то, что нужно для правильного приклеивания. Ну и, продавая жиденько разбавленный клей, продавец зарабатывает немножко денег на воде, что тоже немаловажно:))))
29.09.2017 в 17:23:21
Mebius написал: Еще встречал инфу, что после оклейки, сверху по обоям опять пройтись разбавленным клеем. Нужно-ли?
По обстоятельствам. смотрите сами. Иногда бывает полезно, иногда - бессмысленно. Например, если, во время прикатывания, сквозь дырки в обоях выступаетклей, то - смысл ещё мазать?
29.09.2017 в 18:01:11
Грэй, а как по-вашему, имеет-ли смысл такое двойное нанесение клея для стеклообоев, или все-же обыкновенная грунтовка, полное высыхание, и обильное нанесение клея? И еще вопрос. Клеить стык в стык это я знаю. А как лучше в углу? Кромкой в сам угол, или завернуть примерно на 2см на другую стену? Стены довольно ровные, штукатурил по маякам. И третье, перед покраской, надеюсь, не надо грунтовать?
29.09.2017 в 18:16:48
Mebius написал: Грэй, а как по-вашему, имеет-ли смысл такое двойное нанесение клея для стеклообоев, или все-же
я же высказал уже свое мненИЕ... Хотите, чтобы я решил, имеет ли смысл это делать конкретно ДЛЯ ВАС В ВАШЕМ КОНКРЕТНОМ ПОМЕЩЕНИИ С вАШИМ КОНКРЕТНЫМ КЛЕЕМ И С ваШИМИ КОНКРЕТНЫМИ ОБОЯМИ?
