apm
apm
11.07.2017 в 20:19:21
Будет ли негативно оказано влияние на кондиционеры, если его внутренни блоки повесить до ремонта? А именно, стены,на которых они будут висеть подготовить под обои(жидкие), а остальные еще будут не готовы, и штукатурить, шпатлевать и т.п. и т.д. Также будут в последствии натяжные потолки-нагрев помещения теплопушкой не повлияет ли на внутренний блок? А вообще,я блоки способен накрыть клиенкой при производстве пыльных работ и при монтаже потолков, а также всячиске буду их оберегать от какого либо воздействия, но сейчас намечается жара, и париться в бетоной клетке тоже не айс. Внешние блоки установлены уже.
Что скажите-допускаются ли такие хотенья?
Бориска66
Бориска66
11.07.2017 в 21:36:09
apm написал: Также будут в последствии натяжные потолки-нагрев помещения теплопушкой не повлияет ли на внутренний блок?
Еще как повлияет, весь пластик стечет ...
КАТРАН
КАТРАН
14.07.2017 в 12:08:07
Лучше сейчас их не вешать, но если очень хочется - то можно (иногда так делаю, за отдельную плату),правда потом, при монтаже натяжных потолков, их нужно не просто плёнкой укрыть, а стекловатой толщиной 5см,сверху стекловаты-стеклоткань-оно Вам надо?!
