Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.07.2017 в 20:35:17
Если с силой всё в порядке, то ПК 16-У. http://rostov.220-volt.ru/catalog-257344/
Грубый, но справедливый
haramamburu
Дмитров
23.07.2017 в 23:01:06
Vadim 161 написал: ПК 16
на днях.. "а че ты так пыжишься"))) а нука я... десятку.. полную.. "Аааа.. понял")))
MaSeVi
23.07.2017 в 23:44:34
haramamburu написал:
haramamburu, Да-с.. для десятки, при всем уважении к ПК-16 хоть с У, хоть тем более без «У», одноразово или плохо...
Serjkkk
Самара
23.07.2017 в 23:45:32
megrad, Vadim 161,
Спасибо, сейчас прикину что подоступнее в моем регионе.
MaSeVi
24.07.2017 в 00:01:01
Serjkkk, Возьмите, как посоветовал megrad. Правда, дороговато в рамках одной задачи...
megrad
24.07.2017 в 09:19:28
MaSeVi написал: Правда, дороговато в рамках одной задачи..
ПК 50, ПКГ-50? Как раз в 2 руля укладывается. Дешевле только паяльник.
Vadim 161 написал: Если с силой всё в порядке, то ПК 16-У
В одну каску шибко не удобно работать.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.07.2017 в 09:55:36
megrad написал: В одну каску шибко не удобно работать.
А я одну ручку в стену упираю, на другую давлю до ̶у̶с̶ё̶р̶у̶ упору. Гораздо быстрее гидравлики получается. ПКГ-50 шестерку нормально не опрессовать, только от десятки и выше.
megrad
24.07.2017 в 10:10:03
Vadim 161 написал: А я одну ручку в стену упираю, на другую давлю
Ну да ручка сосокользнула и ... Тады на ручку площадку ставить надо с резиновым основанием или в тиски зажать.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.07.2017 в 10:46:27
Чтоб не соскочила нужно придерживать. Я кстати говоря обычно пропаиваю скрутки, а ГМЛ-ками наращивая вводные кабеля в новостройках, если нет возможности перетянуть. И ГИФ-ы для СИП обжимаю (но это уже гидравликой).
megrad
24.07.2017 в 11:15:07
Vadim 161 написал: Чтоб не соскочила нужно придерживать.
А третьей рукой фиксировать гильзу на контактах... Первым инструментом была гидравлика, поэтому ПК 16 только для НШВИ.
Serjkkk
Самара
26.07.2017 в 12:32:21
Здравствуйте снова. Хотел спросить про счётчик электроэнергии. У меня он в данный момент датируется 53 годом прошлого века!!! Раз переделаю щит, может заодно и счётчик новый поставить. Что скажете? Если да, то подскажите хорошие модельки пожалуйста. Спасибо.
megrad
26.07.2017 в 12:48:50
Serjkkk написал: У меня он в данный момент датируется 53 годом прошлого века!!! Раз переделаю щит, может заодно и счётчик новый поставить.
Не можно, а нужно. Счётчик на чьём балансе? Как вариант сети потребуют установки конкретной модели. По счётчикам: Нева, Миртек, Меркурий, СОЭ(Агат). Обратите внимание на тип корпуса - есть на ДИН рейку, есть под три винта.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.07.2017 в 13:01:00
Менять конечно. Ставил много счетчиков Энергомера СЕ 101, в принципе все нормально, но после того как попалась целая партия брака, они малехо упали в моих глазах :) Хотя и у меня самого стоит Энергомера СЕ 101 R5 145 . Меркурии 201.5 не плохие, еще 201.7 мне понравились, компактные ,всего 4 модуля, и две крышки для клеммного отсека в комплекте. Нева говорят не плохие, но я таких не ставил.
Serjkkk
Самара
27.07.2017 в 21:11:13
megrad, Vadim 161, Спасибо! Подберу что-нибудь на 4 модуля, как раз столько осталось свободного в щитке.
MrGalaxy
Тула
27.07.2017 в 22:01:54
Serjkkk, обратите ещё внимание на то, чтобы пластроном закрывался. Да и 201.7, строго говоря, не 4 модуля, а чуток пошире будет. Но пластроном нормально закрывается и нижестоящим модулям не мешает, в отличие от 201.5.
Вечный студент
