Serjkkk
Serjkkk
Самара
20.07.2017 в 17:02:29
Здравствуйте снова. Встал вопрос. Хотел прикинуть как буду распредкоробки собирать и пришел к выводу, что я их не совсем правильно организовал. У меня в квартире 4 выключателя для 4х разных групп светильников для освещения 4х разных областей. Но в одну коробку у меня входят например сразу 2 выключателя. Что неправильно. Интуиция подсказывает что на каждый выключатель должна быть своя коробка. Либо же делать внутри одной коробки ответвление от вводного кабеля, чтобы каждый выключатель разрывал разные участки цепи. Подскажите пожалуйста как мне грамотно все сделать. Схема вот здесь
Serjkkk написал: Добрый день. Вот последний вариант схемы. И корзина подобранного оборудования. Нормально? На однополюсные B скидка, поэтому набрал их. Хотя вводной С, ибо В в два раза дороже, что-то жаба не дала. Заказывать?
sava_174
sava_174
Челябинск
20.07.2017 в 17:11:02
а почему бы не избавиться от распред коробок и не проводить коммутацию непосредственно в установочной коробке выключателя? а так если это разные группы освещения, то есть сидят они на разном автомате в щите то соединять их в одной коробке не желательно.
megrad
megrad
20.07.2017 в 17:14:40
Serjkkk написал: Интуиция подсказывает что на каждый выключатель должна быть своя коробка.
Коробка нужна на разные группы. Если освещение сидит на одной, то можно собрать всё освещение в одной распред коробке.
megrad
megrad
20.07.2017 в 17:15:50
sava_174 написал: а почему бы не избавиться от распред коробок и не проводить коммутацию непосредственно в установочной коробке выключателя?
Если есть такая возможность. Хотя по мне ложная экономия.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
20.07.2017 в 20:06:47
megrad написал: Если освещение сидит на одной, то можно собрать всё освещение в одной распред коробке.
Мне непонятно как это будет выглядеть. Допустим есть 2 комнаты, в каждой по светильнику и выключателю, висят эти светильники на одном автомате. Вот как это все скоммутировать в одной коробке имея один вводной кабель? Разные выключатели не будут друг на друга влиять?
sava_174
sava_174
Челябинск
20.07.2017 в 20:11:39
нет не будут, фаза пришла и разбежалась по выключателям, дальше от каждого выключателя фаза прибегает к своему светильнику. пришедший ноль сразу разбегается по всем светильникам.
megrad
megrad
20.07.2017 в 22:08:25
Serjkkk написал: Мне непонятно как это будет выглядеть.
Соединения в коробке выполнить скруткой с последующей обваркой(опрессовкой)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.07.2017 в 22:16:45
Все нормально у Вас, к обоим коробкам тяните кабели от щита, у Вас же как раз и должно быть две линии. megrad, еще скрутки пропаять можно. Для этого нужно паяльник на 100Вт, флюс ЛТИ-120, или канифоль и припой.
Грубый, но справедливый
Serjkkk
Serjkkk
Самара
20.07.2017 в 23:07:52
sava_174, megrad, Vadim 161,
Теперь мне понятно, спасибо большое. Особенно после иллюстрации. А соединения я планировал делать просто опрессовкой. Как компромиссный вариант. Для пайки нужны навыки и профессиональные инструменты. ВАГО легко и просто, но вокруг них много противоречий. А опрессовку везде хвалят и делается вроде несложно. Пресс клещи есть где позаимствовать.
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2017 в 23:12:26
Serjkkk написал: Как компромиссный вариант.
Ну отчего же компромиссный вариант - более, чем отличный!)))
Serjkkk написал: ВАГО легко и просто, но вокруг них много противоречий
Есть такое, но на ненавороченный по нагрузке свет вполне себе...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.07.2017 в 14:11:27
Vadim 161 написал: еще скрутки пропаять можно. Для этого нужно паяльник на 100Вт, флюс ЛТИ-120, или канифоль и припой.
Vadim 161, если у ТС нет опыта, не надо паять, лучше просто скрутку.
Вечный студент
