OtherNick
OtherNick
Смоленск
13.07.2017 в 15:33:54
Всех приветствую. Неспеша делаю капремонт, этап электрики. Вопрос о электропитании кондиционера. В планах один наружный блок и два внутренних в смежных комнатах. Можно ли кинуть линию через лоджию на внешний блок и уже от него запитать внутренние блоки? Или придётся сейчас в каждой комнате закладывать розетку у потолка в местах предполагаемой установки внутренних блоков (дело до которых дойдёт ещё не скоро).
Бориска66
Бориска66
13.07.2017 в 20:56:21
У мультисплит систем питание подается на наружный блок, а потом посредством межблочного соединения на внутренние ...
OtherNick
OtherNick
Смоленск
13.07.2017 в 22:21:46
Бориска66 вот спасибо. Чтобы расставить все точки над 'i'. Как питаются обычные сплит-системы? Через внутренний блок, через наружный блок или всё зависит от конкретной модели?
Бориска66
Бориска66
13.07.2017 в 22:23:52
OtherNick написал: или всё зависит от конкретной модели?
Последнее ...
КАТРАН
КАТРАН
14.07.2017 в 11:42:42
Инфа для расширения кругозора. Есть кондиционеры с питанием на внутренний блок, есть на внешний, а есть китайское чудо, под названием Lessar, двухголовый мульт на две головы требует питания и на внешний и на внутренний блоки. Марку уж не помню, но при желании могу узнать.
genuimous
genuimous
14.07.2017 в 12:21:58
У мультисплитов мицубиши питание точно только на внешний блок, от него 4-жильными кабелями на внутренние.
