14.07.2017 в 18:59:48
#6067042
Подскажите по современным УЗО бюджет ограничен, выбираю из четырех лучше бы взял, самый дешевый, т.к с деньгами сложно, но чтобы работало: IEК 25А 10 mA AC 4.5kA ТDM ВД1-63 25А 10 mA Schneider Electric Easy9 - 25A, 10mA; AC 4.5KA ABB - 16A, 10mA
IEK можно брать, или "скупой заплатит дважды?"
14.07.2017 в 19:36:40
#6067070
krserv написал: IEK можно брать
Можно, но лучше возьмите УЗО от Чинт вместо ИЭК. Если что, то в Леруа есть УЗО тип АС от Хагер и тип А (в Москве точно есть, 25/0,01) от Шнейдеровича и Ко.
14.07.2017 в 19:39:05
#6067073
В Краснодаре, не Чинт, не Хагера нет на 10 mA. Во всяком случае где я искал.
14.07.2017 в 19:40:14
#6067074
Берите ИЕК, у них УЗО электромеханические. Хоть я далеко не поклонник фирмы ИЕК, но с их автоматикой приходится часто иметь дело, и в принципе автоматика новой серии вполне приличная.
Грубый, но справедливый
14.07.2017 в 19:44:45
#6067080
megrad написал: УЗО должно быть защищено АВ.
А вот с автоматом, у меня перед этим УЗО стоят АВ 25А за ним 2 шт УЗО 25А ток ут. 30MA - Sch.El. Easy9 - на розетки по комнатам расходятся. Правильно нужно, чтобы автомат был на меньший ток, т.е на 16А?
14.07.2017 в 19:46:32
#6067081
ZooZoo написал: krserv, в леруа прогуляйтесь.
ZooZoo, я гуляю тут везде через Интернет, нет на 10 mA, только на 30
14.07.2017 в 19:51:27
#6067085
Дифф. автомат Hager AD966J - электромеханический, тип А, С16/0,03. Не знаю, как в России, а у нас в самом дорогом магазине его стоимость 48 USD. К примеру, такой же АВВ DS201 A C16/0,03 будет примерно 60 USD. А деньги ... ну у кого они сейчас есть лишние? Может скоро и до такого дойдём:
14.07.2017 в 19:53:42
#6067086
14.07.2017 в 19:58:24
#6067088
мне нужен на 10 mA, вчера дернуло напряжением, выключатель клавишный панельный мокрыми руками выключал, а он без влагозащиты, неприятно было, если бы на моем месте была бы жена, то могла бы сильно перепугаться,а уж потом я бы перепугался, а УЗО на 30 mA, Easy9 не среагировало. Кнопкой тест, выключается.
14.07.2017 в 20:28:50
#6067095
krserv написал: Правильно нужно, чтобы автомат был на меньший ток, т.е на 16А?
УЗО должно быть равно номиналу АВ или выше. А номинал АВ зависит от сечения кабеля.
krserv написал: В Краснодаре
krserv написал: нет
А доставка не устраивает?
krserv написал: вчера дернуло напряжением, выключатель клавишный панельный мокрыми руками выключал,
Откуда там потенциал?
14.07.2017 в 21:01:36
#6067118
megrad написал: УЗО должно быть равно номиналу АВ или выше. А номинал АВ зависит от сечения кабеля.
Сечение медь 2.5; автомат заменю на 16 поставлю, если выбивать не будет от нагрузки.
14.07.2017 в 21:08:16
#6067121
krserv написал: 16 поставлю, если выбивать не будет от нагрузки
Не будет. Прочитай что такое "время-токовая характеристика автомата". Кабель 2,5мм2 должен защищаться автоматом на 16А, не более.
14.07.2017 в 21:09:10
#6067122
megrad, это водонагреватель пластиковый, наливной, на 22 литра в ванной у меня, на случай, когда воды горячей нет. На нем такой выключатель стоит, причем буду менять на двухполюсной,а то там фаза может быть и при выключенном выключателе и резинку поставлю для влагозащиты Я блин вчера глубокой ночью раслабился, купаюсь с него, т.к воды ночью горячей не бывает, не доходит она, когда люди спят. Показалась мне нагретая вода холодной, я включил на подогрев, а потом решил выключить, вот и выключил - искра в момент выключения и рука влажная...
