megrad
megrad
14.07.2017 в 20:28:50
krserv написал: Правильно нужно, чтобы автомат был на меньший ток, т.е на 16А?
УЗО должно быть равно номиналу АВ или выше. А номинал АВ зависит от сечения кабеля.
krserv написал: В Краснодаре
krserv написал: нет
А доставка не устраивает?
krserv написал: вчера дернуло напряжением, выключатель клавишный панельный мокрыми руками выключал,
Откуда там потенциал?
krserv
krserv
14.07.2017 в 21:01:36
megrad написал: УЗО должно быть равно номиналу АВ или выше. А номинал АВ зависит от сечения кабеля.
Сечение медь 2.5; автомат заменю на 16 поставлю, если выбивать не будет от нагрузки.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.07.2017 в 21:08:16
krserv написал: 16 поставлю, если выбивать не будет от нагрузки
Не будет. Прочитай что такое "время-токовая характеристика автомата". Кабель 2,5мм2 должен защищаться автоматом на 16А, не более.
Грубый, но справедливый
krserv
krserv
14.07.2017 в 21:09:10
megrad, это водонагреватель пластиковый, наливной, на 22 литра в ванной у меня, на случай, когда воды горячей нет. На нем такой выключатель стоит, причем буду менять на двухполюсной,а то там фаза может быть и при выключенном выключателе и резинку поставлю для влагозащиты Я блин вчера глубокой ночью раслабился, купаюсь с него, т.к воды ночью горячей не бывает, не доходит она, когда люди спят. Показалась мне нагретая вода холодной, я включил на подогрев, а потом решил выключить, вот и выключил - искра в момент выключения и рука влажная...
krserv
krserv
14.07.2017 в 21:12:05
megrad написал: А доставка не устраивает?
нет, дорого будет и долго, хотел бы пойти купить и сделать
megrad
megrad
14.07.2017 в 21:12:08
krserv, а Вы при включении были в ванне? Про премию дарвина в курсе?
krserv
krserv
14.07.2017 в 21:15:29
megrad, наверное уже бы не мне эта премия досталась :) Вот теперь думаю, у меня земли в квартире нет, зануленная нейтраль. Может провести от щитка ноль и занулить водонагреватель и ванную металлическую. Ванна тоже не заземлена, т.к она была заземлена раньше строителями - блин на трубы водопроводные, т.е прут был приварен к трубе, когда трубы поменяли на МП, естественно эту землю убрали. Т.е чтобы если друг ТЭН пробьет, чтобы АВ сработал, Водонагреватель то сам пластиковый, но вода хоть и плохой проводник, но проводник. Ноль у меня подключен к трубе 3/4 в которой проложен ввод из лестничного щитка. Это в квартире его проводить каким сечением 4 кв? Или надеяться только на защиту УЗО, и не занулять?
krserv
krserv
14.07.2017 в 22:02:07
вот нашел цена почти как IEK, но Legrand, наверное, конечно польский или еще какой-нибудь: ссылка
alx220
alx220
14.07.2017 в 22:20:37
krserv, если туго с финансами, то вместо поиска дешевого УЗО на 10 мА, возьмите лучше УЗО нормального производителя и нормальной серии на 30 мА (ABB DS, Шнейдер Акти 9 и т.д.).
krserv написал: Или надеяться только на защиту УЗО, и не занулять?
Не занулять.
megrad
megrad
14.07.2017 в 22:40:21
krserv написал: и не занулять
Однозначно. Как вариант либо в одного либо поднять соседей на подвиг и протащить по стояку земляной провод от ВРУ дома.
krserv написал: наверное уже бы не мне эта премия досталась
Надеюсь.
krserv
krserv
14.07.2017 в 22:40:25
А что это за Legrand такой по ссылке? Естественно я у поставщика потребую сертификат дилера Legrand, если нет, то и сделки нет. на 30 mA у меня стоят Шнайдеры, я писал выше, правда Easy9, не сработал он, когда меня дернуло
