Виталий С 31 написал:
вовикус написал:
вовикус, на Ресантах добавляют диоды и вполне успешно. А так то, выпрямитель 240ампер для 160амперника нормально! На брендовых аппаратах запас больше, а на китайцах обычно меньше.
Виталий С 31, Спасибо,то есть если я добавлю 2 диода то сварка лучше варить не станет?я правильно понял?а запас по диодам 240а это нормально.я подумал что если добавить диодов то лучше будет,я не знаю почему,но при поджиге электрода он часто залипает,пробовал у знакомых другими инверторами у них не залипает совсем и зажигается как по маслу.и ещё почему то моя не хочет варить постоянкой УОНИ залипают и тухнут. сам я не сварщик варить хорошо не умею,но 2 чужих инвертора зажигают электроды лучше моего во много раз.может мой бракованный попался.
вовикус, если добавите, то сварочный ток не изменится. Когда есть запас, то снижается вероятность поломок. Но обратите внимание, что добавление диодов снизит температуру радиатора и если термодатчик стоит на диодах, то он сработает позже. За это время другие силовые элементы будут горячее. Если будете добавлять, то обратите внимание на температурный балланс силовых цепей и на обвязку диодов. А уони хорошо загораются, когда хх аппарата высокий. Но и на Вашем аппарате должны гореть, с опытом приспособитесь.
Виталий С 31, Про уони понятно,у меня с обычными электродами проблема,мр 3,ано 21,более мение монолит варит,они у меня при поджиге часто прилипают,замучился уже а если загорится то горит стабильно,пробывал варить ресантой у неё не прилипает при поджиге а у моего инвертора такое ощущение что при поджиге после перворй искорке пропадает сила тока на долю секунды.
