19.07.2017 в 20:46:50
Виталий С 31, Хорошо.
30.07.2017 в 11:32:29
Виталий С 31 написал: вовикус, ещё соединения сварочной цепи проверьте.
Виталий С 31, Я не выдержал и добавил 2 диода,почему то я не узнаю свою сварку,она начала на много лучше варить,электроды зажигаются не прилипая,испытал на монолите мр-3 и ано 21,отлично варит,пробовал даже электродом по нержавейке,нержавейку варит,до модернизации она электродом ОЗЛ-8 варить нержавейку не хотела,не знаю может при сборке китайцы решили сэкономить и не поставили мне 2 диода поэтому выпрямительный мост работал не правильно.
30.07.2017 в 13:31:13
ну, если что то доработали, должно же быть лучше :) но по сути, эта доработка может повлиять только на пн и живучесть, но только если это было самое слабое место в схеме.
30.07.2017 в 17:41:25
31.07.2017 в 20:26:30
Может быть к сварочнику приноровились просто.
31.07.2017 в 22:05:24
Виталий С 31 написал: Может быть к сварочнику приноровились просто.
Виталий С 31, возможно и так.
20.01.2019 в 18:45:48
вовикус, Не надо ничего допаивать. Плата делается универсальной, как для диодов STTH6003, так для диодов STTH3003. Вторых ставят в два раза больше. Теперь ток. Вы не правильно считаете ток. Дело в том, что на дроссель с трансформатора приходит напряжение 85 вольт и ток меньше тока на дуге. Тут важна мощность, вольт умножить на ампер. Избыток энергии накапливается на дросселе и с него поступает на горящую дугу с напряжением 24-27 вольт и с гораздо большим током. Но если мы умножим вольты на амперы, то получим ту же мощность, что и в первом случае. Именно поэтому "прямые" диоды имеют формально меньший суммарный ток чем "обратные". Обратные должны работать с током в полтора-два раза больше, точно это нужно вычислять в каждом режиме сварки. Роль ПРАВИЛЬНОГО дросселя очень важна, материал, размер и количество витков для индуктивности определяют скорость накопления-отдачи энергии и её количество. Потом платы часто универсальны и модель 160 ампер отличается от модели 190 ампер количеством или большей мощностью деталей. Это обычная практика ДЛЯ УДОБСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Это как к дороге пристроить ещё одну полосу движения, не должно быть узких мест. Были диодные мосты по 25 ампер, ставим по 50 ампер, добавляем ещё один конденсатор, транзисторы или мощнее, или по два. Больше диодов или мощнее.Трансформатор проводом потолще, дроссель покрупнее, радиаторы повыше вентилятор побольше и корпус пошире. Вот новая модель... Дороже.
20.01.2019 в 19:18:16
Ток с трансформатора на дроссель приходит такой же как на дуге, просто по времени он меньше во столько раз во сколько амплитуда напряжения на дуге меньше амплитуды импульса с трансформатора,
Каким током индуктивность накачали такой она и отдаёт,
Вы видать совсем не в курсе как работает индуктивность, Книжки хоть умные почитай что ли, Физика, Раздел электротехника, Школу видать прогуливал
