Николаич83
Николаич83
17.07.2017 в 12:36:11
Добрый день. Делаю ремонт в квартире...дошли руки до санузла Панельная девятиэтажка,Москва, 1 этаж Вчера разобрал ацэидовую сантехкабину,
  1. вопрос по стоякам...фото прилагаю Хочу отказаться от водяного полотенчика в пользу электрического, соответственно гвс трубу надо резать или перекручивать сгоны, но есть идея заменить куском оба стояка, т.е избавиться от сгонов(и ржавчины на них) и сделать более удобные выводы под квартирную разводку.. Знаю есть на этом форуме и на Форумхаусе(откуда я к вам и пришел) несколько спецов по сварке, но цена кусачая... Какие в наше время есть альтернативы взамен сварке, полипропилен например ? Если не сложно соориентируйте цену замены(можно в личку) если здесь стесняетесь ;)
  2. Второй вопрос(может не совсем в тему) Убрать или оставить жб поддон, все стены санузла буду делать из профиля и гипсокартона, не помешает ли он мне сделать 90 градусные углы санузла(справа кухня уже отремонтирована и стена сделана) всем заранее спасибо :help
Николаич83
Николаич83
17.07.2017 в 12:42:41
молоток
молоток
Эксперт
17.07.2017 в 18:54:11
Николаич83 написал: Какие в наше время есть альтернативы взамен сварке
Сшитый полиэтилен, нержавеющая сталь, полипропилен с внутренними диаметрами труб, соответствующим внутреннему диаметру стояка. Каждый вид со своей технологией.
Николаич83 написал: Убрать или оставить жб поддон
Всё зависит насколько он позволит сотворить затеянное. Не должен мешать.
Николаич83
Николаич83
17.07.2017 в 21:39:52
молоток, По первому вопросу, сантехник ничего толкового не сказал, видимо старая школа, сгоны вот его максимум..уж извините кого обидел. но видел во многих районах вырезанные стояки замененные на ПП, вот и думаю правильно или правомерно это? на даче все сделал сам и отопление и водоснабжение из пп Фв-пласт, ну а в Москве в нашем районе сантехнику это видимо не выгодно, цены ломит ...готов новые сгоны сделать, только смысл в этом? По 2 вопросу, ну скажем мешает, что делать с той частью что между жб плинтусом и несущей стеной, там же одна пыль(ну или песок, на что клали сантехкабину,если ровнителем залить, не потрескается ли эта стяжка? )
молоток
молоток
Эксперт
18.07.2017 в 18:02:56
Николаич83 написал: видимо старая школа, сгоны вот его максимум..
Прошлый век эти сгоны ,топорное доисторическое соединение, еще используют многие, в Европе такого нет.
Николаич83 написал: вырезанные стояки замененные на ПП, вот и думаю правильно или правомерно это?
Опасно с полипропиленовой трубой низкого качества. Только с заменой в виде небольшого П-компенсатора, так как стояки имеют подвижки на сжатие, расширение.
Николаич83 написал: готов новые сгоны сделать, только смысл в этом?
Никакого, быстрее и надежнее на сварке
Николаич83 написал: если ровнителем залить, не потрескается ли эта стяжка?
С армировкой сеткой не потрескается
Николаич83
Николаич83
20.07.2017 в 12:18:43
Спасибо за советы, оказалось у тещи есть знакомые в управе, составили офф бумагу на главного инженера и пригрозили управой, пришла комиссия признали аварийность,(и сразу хороший сварщик у них нашелся) завтра переварят бесплатно(ну сварщику подкину малек), и трубы попросили самим купить чтобы быстрее вышло... Тему можно закрыть
Olya3
Olya3
23.07.2020 в 10:06:44
О повезло вам.
Olya3
Olya3
23.07.2020 в 10:08:34
Сейчас просто редко чего добьешься просто так
!Demontazh!
!Demontazh!
05.09.2022 в 09:59:03
Привет форумчане!
Вопрос простой и на первый взгляд немного глуповатый, но всё же.
Кто-нибудь сталкивался с демонтажем наружной части запорного вентиля Hansgrohe Trio/Quattro S 15972000?
Вроде и инструкции все есть, судя по ним, все накладные части снимаются применением грубой физической силы(или нет), но система стоит уже 16 лет и сдуру вырывать вентиль не будучи уверенным страшновато. Дураку как говорится и лом-хрустальная ваза.
Скрины инструкции прикладываю
