bvg
bvg
Якутск
31.01.2007 в 10:30:57
Имеется зал где планируется натяжной потолок, но подоконники и батареи отстают от стены на 25 см. Т.е., чтобы повесить шторы придется использовать потолочный карниз. Обычно его прячут в нишу из гипсокартона. Вот по ней и вопросы:
  1. Какой высоты и ширины оптимально будет смотрется, зал 4,5х5,5, потолки 2,7, подоконник 25 см от стены +карниз+шторы? 2.как эта конструкция выглядит с обратной стороны? на одной стене расположены два окна - делать между ними перемычку или карниз сплошником?
  2. необходимость карниза на 2х сторонах (окна). делать ли гипрок на двух других сторонах (вдоль одной полностью книжные стеллажи, другая изогнутая из-за лестницы и двери)? если да, то нормально ли смотрится если делать их не такими широкими?
kostabravo
kostabravo
01.02.2007 в 22:14:55
bvg написал :
  1. необходимость карниза на 2х сторонах (окна). делать ли гипрок на двух других сторонах (вдоль одной полностью книжные стеллажи, другая изогнутая из-за лестницы и двери)? если да, то нормально ли смотрится если делать их не такими широкими?
Не совсем понятно, для чего нужна гипсокартонная конструкция, если у Вас будет натяжной потолок?
bvg
bvg
Якутск
02.02.2007 в 03:36:24
чтобы прибить потолочный карниз для штор, т.к. настенные не подходят из-за широких подоконников
kostabravo
kostabravo
02.02.2007 в 22:21:03
А что , к натяжному потолку трудно "прибить" карниз для штор?
02.02.2007 в 23:50:42
Добрый вечер, господа! 2bvg
Добрый вечер, bvg! Что-то мне не совсем понятно и не очень понравилось Ваше описание. 25см от стены очень много, на мой взгляд. За счет чего такой вылет? И то, что Вы планируете, судя по описанию, будет выглядеть не совсем естественно и, соответственно, неэстетично. Или я неправильно поняла Ваш текст. Если Вас не затруднит выложить чертежи с размерами и более корректно сформулировать вопросы, то форумчанам будет проще Вам на них ответить. С уважением, Маргарита.
bvg
bvg
Якутск
04.02.2007 в 17:13:36
извините за непрезентабельный вид, почти нет навыков составления планов и схем на компьютере
bvg
bvg
Якутск
04.02.2007 в 17:33:16
Про подоконник: он выступает чуть дальше батареи, чтобы потом можно было поставить под него экран, сегодня зашили одну стену гипсокартоном, от стены до края подоконника - 18 см, т.е. карниз должен располокаться минимум на 18 см от стены вглубь комнаты, чтобы шторы на батарее и окне не лежали, а еще сам карниз шириной примерно 7 сантиметров. Видимо нужна конструкция из гипрока, к которой карниз будет крепится, а с другой сстороны натяжной потолок
bvg
bvg
Якутск
06.02.2007 в 15:53:22
гляньте опытным глазом - какой лучше или как их исправить Цвета просто для отличия: бедно желтый гипрок, оранжевый - молдинг, голубой - натяжной потолок
06.02.2007 в 17:09:25
2bvg Здравствуйте, bvg! С удовольствием бы помогла, только вот у меня в текстовом редакторе одни цифры и буквы читаются. :) Чертежи не отображаются. :( Еще более непонятно, чем со слов. Вас не затруднит сделать то же самое в каком-нибудь графическом редакторе и выложить jpeg формат? Будет проще понять и проще помочь. С уважением, Маргарита.
kostabravo
kostabravo
07.02.2007 в 19:19:29
bvg написал : чтобы прибить потолочный карниз для штор, т.к. настенные не подходят из-за широких подоконников
Гипсакартон со временем может потрескатся, а если карниз и шторы- тем более. В фирме по натяжным потолкам Вам установят карниз там, где Вы захотите, хоть 30 см от окна, хоть 1 метр, это не проблема.
motomik
motomik
08.02.2007 в 17:28:26
А может использовать карниз-струну от стены до стены? Ее можно натянуть и после установки натяжного потолка. И еще шинный карниз не обязательно прятать, к нему продается декоративный молдинг 5 см шириной, крепится с лицевой стороны на защелку.
