nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
05.11.2018 в 09:24:59
Jesha, У хобота есть еще и регулируемый козырек,можно сделать и так что далеко лететь не будет,но разумеется если в стороне куда надо даже и не далеко кидать, окна соседского дома и они относительно близки,то в ту сторону я не направлял бы хобот,если камушек то у него другая траектория чем у снега.Я чистил снег на работе,там других строений кроме нашего не было.Разные климатические условия,поэтому приспособления по разному и работают.У нас довольно низкие температуры зимой и ветра, снег плотный и тяжелый,летит далеко. Снегоуборщиком практически при любой высоте сугроба,можно пробить себе проход без ручной лопаты.Но снег легкий и пушистый далеко не полетит по крайней мере у моего С.У.В моих условиях лопатой пользоваться смысла не имело.На фото видно с каким снегом боролся,для масштаба трубы 300 мм и на подставке,дальше 500 мм ,синие столбы высота 2,1 метра.В начале когда устроился на работу,(потом слепил это чудо) пользовался ручной лопатой,но даже в малоснежную зиму наметало выше моего роста,СУ дает преимущество снег и далеко и равномерно раскидывает.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
05.11.2018 в 09:40:26
nikolaevich написал: У хобота есть еще и регулируемый козырек,можно сделать и так что далеко лететь не будет,
Сколько раз наблюдал работу заводских, у магазинов и т.п. В безветренную погоду да, более менее. Но все равно взбивает туман снега. Скорее это расплата за комфорт. Но повторюсь: Всё одно ВЕЩЬ. Когда много снега или большая поверхность, очень удобно, с небольшими недостатками. А если для человека сделать защиту из маскитной сетки? Она дождь удерживает.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
05.11.2018 в 10:09:49
Москитку на тракторок
, а на СУ поликарбонатные экраны народ ставит.
Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
05.11.2018 в 12:08:07
Саныч53, я вообще то писал мотоблок использовать для трамбовки снега.а не колею накатать машиной. Имеется ввиду мотоблоку цеплять такой отвал, который перед собой снег не толкает, а какбы придавливает к земле. В нашем гаражном обществе жигуль шестерку так сделали. Когда наметает на улицы,на нем туда,сюда толкают, разравнивают этот снег. А по весне ,когда уже с крыш капать начинает,вызывают погрузчик большой.
mastera
mastera
Эксперт
05.11.2018 в 21:36:04
:a {{post:6465928,.На фото видно с каким снегом боролся nikolaevich, :clapping :applause: :yu:
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
07.11.2018 в 16:42:26
Jesha написал:
Jesha, Все там можно регулировать, подгонять. Кидать перед собой в узких местах... Единственно, не нравиться мне, это большая скорость мотоблока. Скорость мб нужно меньше, а обороты движка больше. Но за частую в нашем районе приходиться почистить 1 раз, ну два от силы. Пока не морочился, пользуюсь заводской схемой.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
07.11.2018 в 17:23:39
kanol написал: Все там можно регулировать, подгонять. Кидать перед собой в узких местах...
Хорошо в безветренную погоду, как на видео. И то около МБ образуется метель, попадает к мотору.
Интересен подобный вариант, Заодно и МБ в относительном тепле будет.
Если на хобот приспособить трубу канализационную на 200? С сохранением поворота и наклона.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
07.11.2018 в 18:04:15
Ген. На Хаусе жёвано, пережёвано. И защитные экраны от снега из прозрачного поликарбоната, и трубы удлинителей хобота , и ночной свет просто от катушки зажигания , и т.д., и т.п. Жаль, мой комп ссыль не выдаёт... :sorry:
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
07.11.2018 в 18:12:34
Alexandr063, Благодарю. Посмотрю. Как говорится:"И если будет время, возможно..." ;)
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
07.11.2018 в 18:24:14
Движок СУ классно под заднюю стенку старого телека прячется. Там и решётки для охлаждения есть и снежной пылью не засыпает.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
07.11.2018 в 19:27:50
kanol, Если у вас МБ 1 то скорость для уборки снега действительно большевата,МБ 2 двигается в два раза медленней.Но у МБ1 преимущество при цикличной работе,скорость не надо переключать и движение назад двигаешься с нормальной скоростью,а не засыпаешь на ходу.До 15 года работал с МБ 1,а в 15 году купил редуктор от МБ.2,понравилось,но были эти замечания,если бы не выход на пенсию то поставил бы реверс как на МБ 1 и для задней скорости бы проточил бы шкив нужного для меня диаметра. Jesha,А зачем вам труба? При температуре ближе к нулю,длиный хобот начнет забиваться.И снежной пыли за пять лет работы у меня практически не было,против ветра кидать не будешь,далеко не полетит,а будет на операторе и МБ.Если кидаешь по ветру или в бок то ни на оператора и на мб ничего не попадает,я даже двигатель не утеплял,целофановый пакет на воздухозаборник системы охлаждения,в карбюратор воздух делал,чтобы был подогрет.
