fedotxxl
fedotxxl
19.07.2017 в 13:10:27
Добрый день,
изначально положили паркетную доску на пробку. Сейчас планирую частично (!) убрать паркетную доску, заменить на плитку / керамогранит + теплый пол.
Вопросы:
  1. Какую минимальную высоту добавляет теплый пол? Мат / кабель?
  2. Как быть с перепадом высоты между плиткой и паркетной доской (скорее всего плитка будет выше из-за теплого пола)? Штробить под кабель или класть мат + снимать X мм?
  3. Как добирать высоту (если понадобится)?
Плитки будет примерно 10м2, теплого пола - достаточно 5-6 м2
Спасибо!
евгений78
евгений78
19.07.2017 в 16:01:20
Добирать ни чего не нужно.у вас паркетная доска с подложкой 16мм?соответственно плитку укладываем сразу на маты теплого пола,плитка 10мм мат 4-5мм его накрываем плиточным клеем и-укладываем плитку.стык между паркетом и плиткой по желанию,либо раскладка,либо пробка жидкая,или,что то еще.если порожек,то он компенсирует перепад,если таковой и будет
телефон 8 905 530 42 54
fedotxxl
fedotxxl
19.07.2017 в 17:40:32
Спасибо! Можно ли применять жидкую пробку при паркетной доске, уложенной на подложку (а не на фанеру)?
евгений78
евгений78
19.07.2017 в 18:27:37
на стык,конечно можно,это при условии,что категорически не приемлемы или не не нравятся порожки
