Gas
Gas
Белгород
20.07.2017 в 08:35:12
Доброго дня!
Есть щиток, сделанный застройщиком (фото). АД12 от ИЕК не работает (по кнопке "тест" ничего не происходит). Почему он вышел из строя - неизвестно: больших нагрузок не было в принципе, в квартире не жили еще. Квартира по проекту с газовой плитой. Проверил по розеткам при выключении предохранителей - не смог найти, что отключает один из трех. Электрик из УК на вопрос о документации сказал - "да вы что, откуда???" Рассматриваю 2 варианта:
  1. Поставить аналогично на вход что-нибудь понадежнее (ABB, SE, Legrand). Но дифавтомата на 50А у них не нашел. Можно ли поставить 40А?
  2. Поставить вначале просто автомат на 50А, а линии на 16 защитить дифавтоматами.
Прошу посоветовать один из вариантов либо предложить свой. Вопрос сэкономить не стоит. Но разводку переделывать уже поздно(ремонт сделан). Заранее спасибо мастерам.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
20.07.2017 в 08:46:30
А крышку снять и нам показать религия не позволяет? Хрустального шара не было никогда.
Radio
Radio
Заблокирован
20.07.2017 в 08:47:39
Gas написал: минимальная модернизация
Почему именно минимальная?.. Сделать нормально сразу не хотите? Потом будет сложнее :)
Gas
Gas
Белгород
20.07.2017 в 10:56:22
Костян челяб, я не знаю, как снимать крышки. В каком-то смысле это религия - не лезть туда, где мои руки не авторизованы :)
Radio, написанные варианты разве не представляют собой минимальную модернизацию? Что Вы подразумеваете под "нормально"? Ремонт уже сделан, тянуть отдельные линии и делать щиток на 20 автоматов не представляется возможным. Да, начинать нужно было с электрики, но вот имеем то, что имеем, по разным причинам.
Rumato
Rumato
Щелково
20.07.2017 в 11:20:14
Gas, 50 Ампер на вводе, в квартире с газом это круто, застройщик был щедрый. Поставьте на вводе автомат двухполюсный ампер на 40, хватит за глаза. И 3 дифавтомата 16А-30мА. И спите спокойно. Электрик абсолютно прав, документация должна храниться у ответственного за электрохозяйство дома, а не у простого работяги.
ser000
ser000
20.07.2017 в 11:20:56
Gas написал: я не знаю, как снимать крышки.
Судя по петлям на картинке, надо открыть замочек снизу, если там таковой имеется, и потянуть нижнюю часть крышки на себя и вверх.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.07.2017 в 11:35:46
Gas написал: Проверил по розеткам при выключении предохранителей - не смог найти, что отключает один из трех.
Освещение.
Грубый, но справедливый
ser000
ser000
20.07.2017 в 11:40:27
Gas написал: АД12 от ИЕК не работает (по кнопке "тест" ничего не происходит). Почему он вышел из строя - неизвестно
Судя по ответу производителя нажимать кнопку ТЕСТ на устройстве нельзя, т.к. именно она приводит к выходу из строя:
15.06.2010 | Роман
Вопрос: Подскажите, можно ли при использовании дифференциального автомата АД12М изменять "вход" и "выход" присоединяемых проводов местами или устанавливать аппарат "вверх ногами" и как это скажется на его работе.
Ответ: Нельзя, так как при проверке работоспособности дифзащиты и нажатием кнопки «Тест»(несколько секунд), произойдет выход из строя узла отключения, и АД-12 выйдет из строя. http://iekplus.ru/products/vo/voprosi/index.php?SECTION_ID=150
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
20.07.2017 в 11:44:07
Gas написал: Костян челяб, я не знаю, как снимать крышки. В каком-то смысле это религия - не лезть туда, где мои руки не авторизованы :)
Gas, Если религия не позволяет даже открыть щиток (уважаю этот подход и сам стараюсь ему следовать), то помочь вам можно удаленно только с выбором мастера
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2017 в 11:51:35
ser000 написал: нажимать кнопку ТЕСТ на устройстве нельзя
А зачем тогда такая кнопка?)))
volchenok
volchenok
Северодвинск
20.07.2017 в 12:12:13
А эти дифы от ИЕК вечно не работают, я уже не раз наблюдал такое в новостройках. Их только выкинуть, вот и модернизация будет. Хотя электромеханическое УЗО от того же производителя, но выпущенное достаточно давно, работает как часы и на кнопку Тест реагирует адекватно.
