MaSeVi
MaSeVi
20.07.2017 в 12:14:02
volchenok написал: А эти дифы от ИЕК вечно не работают,
Складывается ощущение, что они изначально были с браком...
volchenok
volchenok
Северодвинск
20.07.2017 в 12:16:21
MaSeVi, Возможно, в тех случаях что я наблюдал, в квартире делался ремонт, пыль и прочее. Но там они и не взводились. Я людям так и говорю -щиток от застройщика это времянка на время ремонта.
E_Z
E_Z
Серпухов
20.07.2017 в 12:19:33
Gas, даже минимальная реконструкция проводки обязательно должна включать ревизию распредкоробок. Там могут таиться сюрпризы покруче неисправного дифа.
shtazi
shtazi
20.07.2017 в 14:26:19
Мне вариант два больше нравится, только с модернизацией. Вводной дифф автомат 50А/100-300 мА, групповые диффавтоматы 16А/30ма.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Gas
Gas
Белгород
20.07.2017 в 14:33:54
Освещение на среднем повешено. Забыл также указать, что дом новый (3 года), проводка медная. Предполагаю, что ревизия распредкоробок ни к чему. По общему впечатлению сделали нормально, застройщик крупный.
Rumato написал: Gas, 50 Ампер на вводе, в квартире с газом это круто, застройщик был щедрый. Поставьте на вводе автомат двухполюсный ампер на 40, хватит за глаза. И 3 дифавтомата 16А-30мА. И спите спокойно. Электрик абсолютно прав, документация должна храниться у ответственного за электрохозяйство дома, а не у простого работяги.
Rumato, я правильно понял, то это вариант №2?
А что даст снятие крышки со щита? Уверенность в том, что перепутали провода, раз ИЕК накрылся? :)
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2017 в 14:36:58
Gas написал: застройщик крупный.
Они все немаленькие, и косяки у них тоже немаленькие...
ser000
ser000
20.07.2017 в 16:08:57
Gas написал: А что даст снятие крышки со щита? Уверенность в том, что перепутали провода, раз ИЕК накрылся?
А может к нему 0 не подключен, вот и не отключается, т.к. не куда пускать утечку (только фаза и имеется).
MaSeVi написал: нажимать кнопку ТЕСТ на устройстве нельзя
А зачем тогда такая кнопка?)))
Этот вопрос лучше к производителю, т.к. это его ответ о кнопке ТЕСТ.
Radio
Radio
Заблокирован
20.07.2017 в 18:06:45
ser000 написал: Этот вопрос лучше к производителю, т.к. это его ответ о кнопке ТЕСТ.
Ну производитель же не писал, что её нажимать нельзя. Это уже фонтазии здешних фонтазёров. :)
ser000
ser000
20.07.2017 в 18:21:18
Radio написал: Ну производитель же не писал, что её нажимать нельзя.
Производитель как раз написал, что при неправильном подключении (подключении входа на выходе устройства) нажимать кнопку ТЕСТ нельзя, т.к. это выведет из строя устройство. Устройство вероятно отключит входную группу, но будет продолжать гореть на выходе с подключёнными туда входящими под напряжением проводами.
Radio
Radio
Заблокирован
20.07.2017 в 18:50:28
ser000 написал: как раз написал, что при неправильном подключении
Так при неправильном подключении же, а не просто так. :nо: Что может заставить разумное существо подключить ад неправильно? Правильно, ничто не может. 🎅
линк
линк
Кармиэль
20.07.2017 в 20:35:12
Radio написал: разумное существо
А где оно такое берецца ?
