Sauder
Sauder
22.07.2017 в 10:03:13
Здравствуйте , решди переделать погреб в сарае ,так как дубы которые в нём лежали уже сгнили, появилась сырость ,плесень и в любой момент можно туда ушататься . Собственно разобрал я потолок , а именно: убрал сверху землю, снял все дубовые столбы . оставил рельсы ( две рельсы , и одна стальная балка ), стены видимо выложены кирпичем и замазано всё это бетоном ,сверху обложено кирпичем по периметру потолка с отступом примерно 5 см от края ямы , рельсы и стальная планка вмурованы в бетон. Сейчас высота до рельс примерно 160-170см. Хочу углубить погреб сантиметров на 30 , далее , планировал изначально залить монолит на потолок , но получается для меня дороговато , Сейчас думаю сделать так : привезти дубовые столбы ( диаметр от 10 см), купить керамзит, купить необрезную доску , купить брус , купить сан технические трубы для вентиляции.
Хочу попробовать подзачистить рельсы , вдоль каждой рельсы и стальной планки положить дубы , таким образом чтобы они легли рядом с рельсой и немного над ними .Далее снизу дубов проложить и прибить/присверлить необрезную доску ,далее засыпать керамзитом на необрезную доску на высоту этих дубов ,далее прибить/присверлить ещё слой необрезной доски и получился сендвич состоящий из : необрезная -керамзит с дубами - необрезная . Промазать всё это дело защитой дерева от плесени,бактерии. Далее - сделать по диагонали две вентиляции ( какой диаметр труб приобретать ???? ) , одну пустить под потолком , другую над полом . Надо ли их выводить над крышей сарая или достаточно чтобы они в сарае в сантиметрах в 20 от пола торчали? Далее на обработанную необоезную постелить рубироид/ или купить жидкую гидроизоляции и замазать ей , сверху этого дела постелить плёнку ( надо ли это?), далее засыпать землёй всё это дело . Брусом оббить лаз в погреба . В голове такие мысли , в качестве светильника куплю светильник на батарейках и прикреплю его к потолку в погреба . Размер погреба : Внешний размер ,над рельсами от кирпича до кирпича 210х160 Внутренний размер ,от рельсы в стене до рельсы в стене( по короткой стороне ) , по длиной стороне от дальнего края рельсы до крайнего дальнего края другой рельсы : 150х205 Глубина от верхней части рельсы до пола :180
Sauder
Sauder
24.07.2017 в 22:19:26
Никто не поможет ???
jek
jek
Липецк
25.07.2017 в 03:35:11
Sauder, очень много информации. Не каждый даже дочитает ее до конца. Сформулируйте кратко, что хотите спросить и оставьте только пару-тройку нужных фото, а не все подряд.
Sauder
Sauder
03.08.2017 в 01:29:45
jek, к сожалению не знаю что там сокращать . В школе Войну и Мир тоже просили сокращать ?))))
Sauder
Sauder
03.08.2017 в 01:30:59
Хочу на рельсах сделать сэндвич из необрезной доски между ней проложить дуб и засыпать между образной доской керамзитом и вставить две трубы под вентиляцию
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
03.08.2017 в 21:03:12
А не проще сделать монолитное перекрытие? В качестве основы перекрытия берем профлист Н-75 0,8. В волне и сверху делаем арматурный каркас и заливаем бетоном не ниже В-22,5. Полцчится нормальное монолитное несущее перекрытие. Толщина слоя бетона с учетом нижней волны 150 мм.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Sauder
Sauder
06.08.2017 в 18:11:50
Здравствуйте. А схематично есть данный проЦесс?не очень понял как это делать. Для данного процесса нужно покупать арматуру - сколько и какой диаметр ??? Цемент ,профлист песок имеется
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.08.2017 в 20:11:10
Sauder написал: А схематично есть данный проЦесс?
http://domzastroika.ru/wp-content/uploads/2016/05/perekrytie-po-profnastilu-monolitnoe-5.jpg http://ligamasterov.com/pic/portfolio/624/3954_big.jpg http://papamaster.su/wp-content/uploads/2015/09/perekrytie-po-profnastilu.jpg
Кроссер CR8E
Mantis
Sauder
Sauder
07.08.2017 в 09:34:47
Пыхтачок, Имел ввиду что песок есть , а остальное покупать надо . Т.е. профлист я кладу на рельсу и вдоль грунта по периметру , подпираю его снизу вертикальными подпорками и соответственно перед заливкой делаю пару диагональных отверстий под вентиляцию . Вентиляцию обязательно выводить над крышей сарая или достаточно чтобы над перекрытием сантиметров 20 торчала она ?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
07.08.2017 в 21:12:21
Sauder написал: Вентиляцию обязательно выводить над крышей сарая или достаточно чтобы над перекрытием сантиметров 20 торчала она ?
Чем больше разнос по высотам между приточной и вытяжной трубами, тем сильнее тяга, естественно и лучше вентиляция. Приточную трубу нужно опускать почти до пола погреба, не доходя до него сантиметров 30. Вытяжная труба на уровне низа перекрытия. И чем выше вы ее выведете за пределы сарая, тем лучше будет тяга.
Кроссер CR8E
Mantis
Sauder
Sauder
08.08.2017 в 09:01:29
Пыхтачок, у нас оцинкованного нет в продаже ,и по высоте ниже, только такой
