Здравствуйте , решди переделать погреб в сарае ,так как дубы которые в нём лежали уже сгнили, появилась сырость ,плесень и в любой момент можно туда ушататься . Собственно разобрал я потолок , а именно: убрал сверху землю, снял все дубовые столбы . оставил рельсы ( две рельсы , и одна стальная балка ), стены видимо выложены кирпичем и замазано всё это бетоном ,сверху обложено кирпичем по периметру потолка с отступом примерно 5 см от края ямы , рельсы и стальная планка вмурованы в бетон. Сейчас высота до рельс примерно 160-170см. Хочу углубить погреб сантиметров на 30 , далее , планировал изначально залить монолит на потолок , но получается для меня дороговато , Сейчас думаю сделать так : привезти дубовые столбы ( диаметр от 10 см), купить керамзит, купить необрезную доску , купить брус , купить сан технические трубы для вентиляции.
Хочу попробовать подзачистить рельсы , вдоль каждой рельсы и стальной планки положить дубы , таким образом чтобы они легли рядом с рельсой и немного над ними .Далее снизу дубов проложить и прибить/присверлить необрезную доску ,далее засыпать керамзитом на необрезную доску на высоту этих дубов ,далее прибить/присверлить ещё слой необрезной доски и получился сендвич состоящий из : необрезная -керамзит с дубами - необрезная . Промазать всё это дело защитой дерева от плесени,бактерии. Далее - сделать по диагонали две вентиляции ( какой диаметр труб приобретать ???? ) , одну пустить под потолком , другую над полом . Надо ли их выводить над крышей сарая или достаточно чтобы они в сарае в сантиметрах в 20 от пола торчали? Далее на обработанную необоезную постелить рубироид/ или купить жидкую гидроизоляции и замазать ей , сверху этого дела постелить плёнку ( надо ли это?), далее засыпать землёй всё это дело . Брусом оббить лаз в погреба . В голове такие мысли , в качестве светильника куплю светильник на батарейках и прикреплю его к потолку в погреба . Размер погреба : Внешний размер ,над рельсами от кирпича до кирпича 210х160 Внутренний размер ,от рельсы в стене до рельсы в стене( по короткой стороне ) , по длиной стороне от дальнего края рельсы до крайнего дальнего края другой рельсы : 150х205 Глубина от верхней части рельсы до пола :180
