Прошу понять и простить человека далекого от стройки и помочь с наболевшим вопросом о максимальной нагрузке балкона. В квартире (новостройке) имеется угловой закругленный балкон площадью 6 м2, толщина плиты 20 см, плита не заводская (не стандартная), а потому изготавливалась/заливалась застройщиком так сказать прямо на стройке, в специально созданной для этого форме. Плита железобетонная, не полая. На балконе есть кирпичный парапет по фасаду (около 230 шт), утепление из пенобетонных блоков (18 шт) и стоит двухкамерный стеклопакет из 5 секций. Также на балконе залита стяжка (метериалы не знаю, высота сантиметров 10, но могу ошибаться). Все сделано застройщиком. Собственно когда шло строительство я приходил пару раз на стройку и задавал вопрос прорабу мол с такой изначальной нагрузкой сколько балкон сможет выдержать. На что получал ответ, что 1.5 тонны выдержит. Как говорится доверяй, но проверяй, поэтому вопрос к знатокам, есть ли поводы для беспокойства? Фото прилагаю.
P.S. на прилагаемом фото еще нет стяжки, просто плита.
Nikkitorro,держи прорабааа!.(вообще.прораб -неконструктор,чтобы отвечать на такие вопросы.он исполнитель.только и всего.вопросы нужно задавать проектировщику.если уж так невмоготу это знать).вообще там не видно.кирпич не стоит на плите,а висит на шпильках на потолке.верхнем.шпильки в рамах проходят
ANT/D, привет! Юмор со шпильками оценил, спасибо, улыбнуло Только если это так, то как держится кладка балкона этажом выше и ниже, раму туда еще вставить не успели. Кстати, я тоже задавался вопросом как строители решили проблему с закрытием торца плиты кладкой? Ну не может же она реально быть подвешеной, там килограмм 700... Вот так выглядела только что установленная плита:
Nikkitorro,это строительные хитрости.(секретики).у прораба есть проект.посмотрите.там всё нарисовано.нё нужно будет ломать голову.она уже сломана до вас.
Nikkitorro написал:
Это горизонтальная кладка кирпичной перемычки и она реально подвешена на навесных кронштейнах, монтируемых в торце плиты. Метод используется тогда, когда в архитектурных целях нежелательно выделять оконные (дверные) проемы.
Первый ряд вашей полукруглой перемычки выкладывают из полнотелого облицовочного керамического кирпича на обычном кладочном растворе (на опорной опалубке). Для создания связей, в каждый вертикальный шов первого ряда заводят арматурные хомуты:
Затем через пазы на арматурных хомутах заводится арматурная штанга:
На первом ряду под арматурную штангу закладываются пластины навесного кронштейна:
Потом крепят навесные кронштейны (приваривают их к закладным в торце отлитой плиты):
Второй, третий ряды кладки также перевязывают арматурными штангами:
jek, Благодарю за развернутый ответ. Но судя по фото ниже, они просто отпилили фасад рустированного кирпича (или может он такой уже продавался как бы в виде плитки) и приклеили/закрепили на торце плиты. И так 3 ряда (20 см), а потом идет обычная кладка с опиранием на плиту. Если это так, то я неверно определил кол-во затраченного кирпича (потому что посчитал 3 ряда кладки, как за полноценный кирпич), что как бы уменьшает общий вес килограммов на 150
Ну и все-таки интересует первоначальный вопрос, стоит ли переживать за такую нагрузку (кладка, стяжка, газоблок, стеклопакет)? Балкон будет использоваться как обеденная зона, т.е. планирую положить керамогранит, поставить стол, стулья ну и 4 персоны за обедом каждый день в виде динамической нагрузки. Ну и еще вопрос, я так понимаю монолитная плита имеет больший запас прочности чем обычная пустотная плита перекрытия?
Nikkitorro написал:
Нет, конечно.
Как вы себе это представляете? Сначала где-то в сторонке строяки складывают кладку из облицовочного кирпича, а затем выпиливают из нее фрагменты нужного размера и тащат их на верхотуру для приклейки к торцам балконов?
Просто понаблюдайте за работой строителей: в течение первых двух недель после укладки, кирпичи в такой "висячей" кладке опираются на опалубку, плюс можно заметить принудительное увлажнение кладки (требование технологии).
Nikkitorro написал:
А смысл? Вы всё равно не сможете точно узнать, всё ли сделано строго по технологии.
jek написал:
Ну как то так и представил, да Ну я предположил может готовый материал уже был в виде плиточек, но спорить конечно не буду, я дилетант в этом деле.
jek написал:
Да уже ничего я не увижу, дом сдан и введен в эксплуатацию. Дело идет к ремонту, поэтому и возник вопрос по нагрузке. До этого вобще не думал об этом пока не почитал разных статей и постов касательно балконов и их нагруженности. Это примерно как перед полетом почитать сводку всех авиакатастроф
Nikkitorro написал:
Плита вашего балкона - заливная, имеет толщину 20см и защемлена с двух сторон. Ничего с ней не случится.
jek написал:
Спасибо, успокоили! И да, снимаю перед вами шляпу, вы оказались чертовски правы на счет горизонтальной кладки кирпичной перемычки. Я вчера любопытства ради заглянул под соседский балкон (еще не застекленный), и там действительно лежит опалубка (мне даже сначала показалось, что это такой закругленный металлический уголок, но это просто вечером отлив был такой у бетона). Честно говоря я удивлен, как по мне это выглядит более технически сложнее (и менее надежнее), чем просто положить кладку с опиранием на плиту, ну да ладно
Nikkitorro написал:
Если опереть кладку на плиту, то будет виден торец плиты и поэтому ее придется чем-то декорировать. И тогда эффект будет уже не тот.
Nikkitorro написал:
На первый взгляд - да. Но за счет того, что каждый вертикальный шов имеет свою армировку и все вместе они перевязаны горизонтальными арматурными штангами, то в итоге получается некое подобие перемычки.
