Milla123
Milla123
22.07.2017 в 20:11:34
Уважаемые мастера! Прошу Вашей помощи по сантехнической части вопроса.
Ситуевина: отопление к радиаторам разведено трубами по стяжке. Трубы ГВ из пластика в стяжке, в гофре. Нужно делать электроразводку. Стяжка предполагается из керамзита + верхний слой цементная смесь. Мастер, дабы трубы были покомпактнее, сделал так:
Чем чревато такое соседство для труб отопления? Я задала тот же вопрос в ветке форума про электричество в отношении, как будут чувствовать себя электропровода, находясь 9 месяцев в году под воздействием температур 80 град.
А как ведут себя трубы с ГВ и к ним прицепленная металлическая батарея? Есть ли какое-то плохое влияние электрического поля на воду и на батарею???
cineman
cineman
22.07.2017 в 21:12:38
Milla123 написал: Трубы ГВ
ГВ - название труб? Спрашиваю потому, что не слышал о таких. Беспокоится нужно прежде всего о кабелях, которые сами по себе производят тепло. Это тепло нужно отводить. Чем теплее окружающая среда вокруг кабеля, тем хуже отводится тепло от его жилы. Объяснять эти простые вещи бодрым понаехавшим строителям непросто. По опыту знаю, что "мастер" будет до усёру доказывать свою правоту. Что с мастером делать - решать Вам. А кабели нужно перекладывать.
касимов
касимов
Касимов
22.07.2017 в 21:13:00
Milla123 написал: для труб отопления?
Ничем. А вот холодная труба разводки водопровода, будет конденсатить. И что с нее попадет в стяжку, зависит от качества работ по ее утеплению.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.07.2017 в 21:26:03
нечему там конденсироваться.
молоток
молоток
23.07.2017 в 06:10:37
cineman написал: кабели нужно перекладывать
Нехорошо располагать электрические кабеля рядом с трубами отопления.
Milla123 написал: Мастер, дабы трубы были покомпактнее, сделал так
Просто не придерживался норм
cineman написал: Объяснять эти простые вещи бодрым понаехавшим строителям непросто
Норм которые не знает.
cineman написал: "мастер" будет до усёру доказывать свою правоту
Хорошо, можно и не знать, но разум должен подсказывать "возьми и отступи сантиметров десять"
Milla123
Milla123
23.07.2017 в 09:07:22
cineman, это да, объяснять совсем непросто. Трубы отопления от застройщика. По непроверенным данным Rehau. По виду из прозрачного пластика тонкие трубочки.
молоток
молоток
23.07.2017 в 09:48:11
Milla123 написал: Трубы отопления от застройщика. По непроверенным данным Rehau
Где такое видано: трубы от застройщика рехау, ха-ха-ха :a
master.msk
master.msk
master.msk
23.07.2017 в 11:37:18
Milla123, кабели греть не нужно, электрики, если они не тупо электромонтажники третьего разряда, должны знать. Должен быть человек-специалист на таких работах, как минимум в начале и в конце. Если уж вы решили съекномить на исполнителях. Отоплению ничего не будет. По опыту: стяжечники с опытом рекомендовали мне, и не раз, укладывать трубы как раз не "покомпактней", а через мм 30-50, таким образом разрывы в стяжке меньше и дополнительно точки опоры. Видимо они, эти ваши, рабочие, и как стяжечники никуда не годятся.
касимов написал: А вот холодная труба разводки водопровода, будет конденсатить.
молоток написал: Где такое видано: трубы от застройщика рехау, ха-ха-ха :a
Друзья! У вас серьезные проблемы с воображением.
  1. конденсата не будет, я понимаю, что если не возможно увидеть "трубы в стяжке в реальном времени" по понятным причинам нелегко себе их представить, но тем не менее
jek
jek
Липецк
23.07.2017 в 12:06:39
master.msk, прокомментируйте, пож-та, первое фото в своем посте: для чего на торцы труб отопления, от которых отходит пластиковая разводка в стяжку, накручены тройники, а не уголки?
master.msk
master.msk
master.msk
23.07.2017 в 12:30:11
jek, это клапаны маевского, воздух выпускать, в данном случае они не нужны, он уходит в стояк, просто кто то умный спроектировал Ну как "спроектировал", просто типовой узел с маевскими, думать мозгами - оплачивается отдельно. Иногда даже можно встретить автоматический клапан, он на порядок дороже того, что на фото, и тогда понятно почему он установлен
Milla123
Milla123
23.07.2017 в 13:55:33
Мужчины, всем огромное спасибо. Благодаря вам появляется спокойствие и уверенность.
Я особо не экономила на мастерах. Просто я таких тонкостей не знала. И не смогла в них, соотв-но влезть и обсудить на этапе найма. Сейчас набираюсь опыта.
Сегодня электропроводка на практике легко оттащилась от труб отопления. Строителям просто придется прибить 5 дюбелей, чтобы зафиксировать гофру скобками на новом месте. Перехлесты одену в теплоизоляцию для труб 28/6 мм (больше нельзя, толщина стяжки не позволит).
Мне вообще по-старинке нравилось, когда был стояк горячего отопления в каждой комнате, а под электропровода долбились стены. Убирать все в пол строемно. Эх, где то золотое время? ;)
