master.msk
master.msk
23.07.2017 в 14:26:40
Milla123 написал: Благодаря вам появляется спокойствие и уверенность.
Milla123 написал: Убирать все в пол строемно.
Вы все правильно понимаете, совершенно очевидно, что никакой высшей математики здесь нет, за всеми косяками мастеров обычно стоит их желание сэкономить свои трудозатраты, дальше уже не задумываются Тройники надо было убирать из стяжки, тройники, особенно rehau, самое слабое место. И к тому же схема на тройниках очень сильно зависит от работы системы дома, она может перестать нормально работать из за замены труб и радиаторов жильцами, добавления новых радиаторов и конвекторов и устройства теплых полов
молоток
молоток
23.07.2017 в 14:40:57
master.msk написал: укладывать трубы как раз не "покомпактней", а через мм 30-50, таким образом разрывы в стяжке меньше и дополнительно точки опоры
Такой же точки зрения придерживаюсь, не одним широким комом
master.msk написал: в данном случае они не нужны
Как не нужны, стояли автоматы, скидывали бы.
Milla123 написал: Эх, где то золотое время?
Детство – время золотое master.msk, вы наговорите страшилок, бессонница мучать будет и невроз разовьется :(
cineman
cineman
23.07.2017 в 15:03:13
Как бы не вернулось
master.msk
master.msk
23.07.2017 в 15:07:22
молоток, он уходит в стояк, даже из коллекторных узлов его вытягивает дальше, в радиаторы и в стояк обратки. Из радиаторов только приходится выпускать. Атоматические заклинить могут, а бывает без проблем стоят потому что и без них нормально и стоят они 500р.шт, на ветер выброшенные денюшки бедных покупателей квартир
jek
jek
Липецк
23.07.2017 в 17:25:34
master.msk, спасибо.
Грэй
Грэй
23.07.2017 в 17:51:32
cineman написал: По опыту знаю, что "мастер" будет до усёру доказывать свою правоту.
пусть покажет, нормативы. Где написано, кем подписано, етсетера
Грэй
Грэй
23.07.2017 в 18:03:14
master.msk написал: Тройники надо было убирать из стяжки, тройники, особенно rehau, самое слабое место.
Все тройники? Или только те. которые с резьбами?
master.msk
master.msk
23.07.2017 в 18:45:18
Грэй, пластиковые. С резьбами даже надежней, если надо обязательно делать такой выбор. :) не нужно не тех не других в стяжке, или это будет не Рехау и тройники металлические, и не резьбовые !#[https://youtu.be/FWd3NBrKXlA]
Грэй
Грэй
23.07.2017 в 19:24:55
master.msk написал: С резьбами даже надежней
Хм. это откуда дровишки? -Насколько мне известно, все резьбовые соединения должны быть доступны для осмотра(и обслуживания), по сравнению с неразборными соединения, которым осмотр и обслуживание не требуется.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.07.2017 в 19:44:45
многие резьбовые соединения не разборны. после того, как система соберется-разобрать ее нельзя,сгоны-исключения.
master.msk
master.msk
23.07.2017 в 21:46:07
Грэй, если выбор будет состоять : делать на резьбе или пластиковыми тройниками, я выберу наверное на резьбе, "бабушку не так жалко". Потому как резьба может потечь, а тройник может сломаться, немножко разные "риски" То же касается и соединений труба-труба. Было пару раз, что надо было нарастить трубу из-за измений заказчиком планировки, уже после монтажа, так и делал. В прошлом году был обьект, где надо было переделывать все. Пришлось купить пару упаковок 16-16 переходов, ближе, чем в Австралии не нашел.
