Грэй
Грэй
23.07.2017 в 22:16:45
master.msk написал: если выбор будет состоять : делать на резьбе или пластиковыми тройниками, я выберу наверное на резьбе, "бабушку не так жалко"
я уважаю ваш выбор, но вы не ответили, на чем этот выбор основан:
Грэй написал: откуда дровишки?
master.msk
master.msk
master.msk
23.07.2017 в 22:18:15
Грэй, ответил
master.msk написал: резьба может потечь, а тройник может сломаться, немножко разные "риски"
Между "потечет" и "тройник сломался" огромная разница, на резьбе, даже совсем без подмотки, если сильно затянуть, много не вытечет, тем более, со встраиваемыми смесителями и инсталляциями обычно и так много резьб, не доступных в принципе, одной больше или меньше...
Грэй
Грэй
24.07.2017 в 00:04:16
master.msk написал: Потому как резьба может потечь, а тройник может сломаться,
Ну понятно теперь. Доказательств у вас нет, это просто ваша фобия, не более.
master.msk
master.msk
master.msk
24.07.2017 в 00:35:46
Грэй написал: Ну понятно теперь.
я не думаю, что вам понятно о чем речь, разве что вы не занимаетесь монтажем непосредственно, и интерес к вопросу праздный
В приложениях сантехника, фитинги polyphenylsulfone были найдены, иногда образуются трещины преждевременно или переживать неудачи, когда неправильно установлен, используя не утвержденные производителем способы установки или системы.[4]
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyphenylsulfone
Причем важно! под используя не утвержденные производителем способы установки или системы вполне логично понимать отсутствие механической нагрузки на тройники, т.е необходимо обеспечить компенсацию. Как ее обеспечить, если вы занимаетесь только монтажем сантехники, а в качестве прораба - заказчик, при отсутствии проекта, где указана стяжка и все расписано, ответственный человек назначен...мне не представляется возможным.
Фото. В доме все коммуникации по потолкам, из за конструкции перекрытий. Отопление также по потолку, два радиатора соединены последовательно, так как и было от застройщика, с этой потолочной прокладкой труб было не до коллекторных схем, компенсация есть. В гипсокартоновом потолке сделан лючек под тройниками, четыре года прошло, пока все нормально.
Грэй
Грэй
24.07.2017 в 05:31:00
master.msk написал: четыре года прошло, пока все нормально.
Пока, этим вы, кагбы, опровергаете свои же слова о том, что, якобы, "тройник может сломаться" . А вот когда вы покажете статистику, где реально ломаются тройники, и по какой причине - вот тогда и поглядим.
касимов
касимов
Касимов
24.07.2017 в 08:13:48
C2h5-OH написал: нечему там конденсироваться.
C2h5-OH, master.msk, При качественном утеплении.О чем и указал. Ну и ежели в Ваших квартирах все идеально сухо, то зайдите в соседские, там, при такой уличной температуре трубы ХВс посчупайте.,и не важно из какого они материала.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.07.2017 в 08:50:58
в стяжке нечему конденсироваться на трубах.
master.msk
master.msk
master.msk
24.07.2017 в 08:53:46
касимов,
  1. Уличной температуры нет и быть не может в доме, где эти трубы проходят не одну сотню метров до квартиры, в этом принципиальная разница, от того, где приходит из траншеи, где круглый год низкая температура
  2. Влажного воздуха, откуда должна выпадать влага, нет. Тем более в стяжке Как вы не поймете : это квартира, не дом, свои особенности, в большинстве квартир, во время отопительного сезона влажность низкая, увлажнители народ ставит, какой "конденсат"? О чем вы? Конечно, есть разные особенности и в многоквартирных не все одинаково, но лучше частные случаи рассматривать Грэй, Нет, здесь трубы свободно А в стяжке? Где то будет точечно зафиксировано, на тройниках скорее всего, и труба допустим неармированная. Даже не будучи закреплеными жестко, тройники - слабое место, при изменениях температуры их тянет в разные стороны. Сам лично видел тройники, тогда еще латунные, в сочетании с трубой pink, они давали течь при увеличении температуры теплоносителя, потом все прекращалось. На других фитингах все нормально было. Армированная труба значительно меньше изменяется, но 20-30метров так же, существенно. И еще не известно, что хуже: относительно мягкий полиэтилен, зажатый в стяжке, или алюминий, в тех же условиях.
K_R_L
K_R_L
24.07.2017 в 12:45:37
Milla123
Вы в первую очередь налетаете на высоту стяжки. Это + 3см от вершины. Считаем нагрузку на перекрытие.
Во вторую очередь рискуете перегибом если при укладке стяжки не подсунуть смеси под данные нахлёсты. Касательно расположению проводки и труб - просто так не культурно делать. Сделать можно по всякому и оно всё равно будет работать.
касимов
касимов
Касимов
24.07.2017 в 15:27:09
master.msk написал: Тем более в стяжке
Ну да, как раз сквозь бетон проходя и гниют стояки.
master.msk написал: трубы проходят не одну сотню метров до квартиры,
Она не одна в доме.Стояк постоянно плачет, и этой температуры достаточно.
master.msk написал: какой "конденсат"? О чем вы?
О том, что вижу в многоэтажках. Бодаться не стану, спор не на пользу. ;)
