alexii5
alexii5
23.07.2017 в 08:48:24
Доброго дня,уважаемые! Подскажите пожалуйста,как подключить машинку автомат,без водопровода? Есть скважина. На самотек (сверху) клапана не открываются. Если кто делал,подскажите,как? Насосную станцию не советуйте,соседи частенько подпол подтапливают.
ser000
ser000
23.07.2017 в 10:04:02
alexii5 написал: На самотек (сверху) клапана не открываются. Если кто делал,подскажите,как?
Набирать вёдрами. Выбрать другую стиральную машину. Ознакомится с содержимым машинки и возможно повырезать лишние датчики. Возможно как вариант вместо наливного клапана ограничивающего подачу воды под давлением, заменить клапан на насос и как раз таки качать воду насосом в моменты когда машинка по программе открывала подачу воды.
alexii5 написал: Насосную станцию не советуйте,соседи частенько подпол подтапливают.
Что мешает поставить станцию выше подпола, коль в подпол нельзя?
Ким
Ким
23.07.2017 в 17:46:57
alexii5 написал: .... Насосную станцию не советуйте,соседи частенько подпол подтапливают. ...
без станции и расширительной емкости Вы ничего не сделаете. ДО машинки должно быть давление воды. Его не будет - и стиралка работать не будет.
В таком случае - "ОКА" Вам в помощь, если представляете такую машинку ...
Vasily.N
Vasily.N
Минск
25.07.2017 в 22:34:01
alexii5 написал: Доброго дня,уважаемые! Подскажите пожалуйста,как подключить машинку автомат,без водопровода? Есть скважина. На самотек (сверху) клапана не открываются. Если кто делал,подскажите,как? Насосную станцию не советуйте,соседи частенько подпол подтапливают.
alexii5, странно, насколько сверху ? Один знакомый мастер СМА, у него мастерская в домике типа летней кухни,в холодное время, вода для тестирования машинок, подается с бочек л100 установленных на втором этаже. Машинки разные починял,но базово канди
Хм, если есть скважина, то есть насос, какие проблеммы прикупить ресивер мембранный и автоматику и прикрутить на потолок:killyourselfbywall: подпола ;)
AlexeyL
AlexeyL
07.08.2017 в 10:22:19
У некоторых машин минимальное давление воды указано в описании. Например, свежий "Атлант" по пачпорту хочет 0,5 атмосферы, или 5 метров по высоте. На даче "Сименс" 1996 года замечательно работает от бака на чердаке, с напором около 6 метров. Меньше не проверял.
