Samoletov
Samoletov
Ульяновск
21.11.2019 в 15:35:58
Андрей1962, вот аналогичная проблема на 1 стене - тоже на конденсат грешу, но все времени нет разобраться.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
21.11.2019 в 17:54:21
Евгений Крупин написал: Он не намокает и не подвергается нападками грызунов,
Вы это мышам скажите. Смеяться будут. Жрут они его только пинджак заворачивается.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
toonimax
toonimax
Макеевка
01.12.2019 в 15:34:12
Столкнулся с необходимостью быстро построить гараж. На примете компания Краус. Привлек большой выбор и невысокая цена. Сотрудничал кто с ними http://kraust.ru?
Франциско
Франциско
13.02.2020 в 19:57:01
Спасибо за участие, форумчане! :a :a На всякий случай опишу свой опыт, может кому и пригодится:
Проблема подмокания стен решилась установкой принудительной вентиляции, мощность вытяжки 19 Вт, но в помещении все равно ощущалась сырость. Поэтому было решено вскрывать деревянные полы. Под ними, естественно, оказалась вода, не так чтобы много, но прилично. Откачивать было бесполезно - яма под полом наполнялась за пару суток.
Живописать весь процесс не буду - мне больно об этом вспоминать, поэтому основные моменты. :eek:
До уровня старого пола был насыпан песок и ОБИЛЬНО пролит водой из шланга во славу уплотнения и утрамбовки, после высыхания сверху положен рубероид в 2 слоя, с перекрытием каждого листа на 25-30 см. Стыки проклеены для клеем для рубероида, между слоев немного халтурно была нанесена битумная мастика. ;) Места примыкания рубероида к стене обработаны битумным праймером и промазаны мастикой.
Далее из стеклопластиковой арматуры 10 мм изготовлена обрешетка с квадратом в 15 см. После вся эта красота без демпферной ленты была залита слоем бетона М300 в 9-11 см ;) :eek:
Бетон сох, гараж активно потел, но закончилось все хорошо - без растрескиваний. Финальный вид ниже на фото
Как-то так :p А вот чем утеплять до сих пор не ясно. Есть идеи? :eek:
13.02.2020 в 21:14:52
Франциско, то, чем утеплять, надо было укладывать на песок...
Франциско
Франциско
13.02.2020 в 22:33:48
Да, это я знаю, но уже поздно :a Поэтому, остались стены и потолок под утепление
