Alexandr-M
24.07.2017 в 14:57:01
Помогите советом пожалуйста.
Варочная поверхность Gorenje. В эксплуатации с 2005 года. Не отключается сенсорным выключателем трехзонная электроконфорка. Остальные три работают отлично. До этого случая было пару раз, но вылечилось отключением автомата и полным остыванием. А в этот раз, похоже залипла насовсем :(. Разобрал, всё чисто и хорошо, горелого запаха нет.
На вышедшей конфорке свободно, пальцами, двигается туда-сюда (на 4-5мм) датчик на штоке - показано желтой стрелкой. Сам шток неподвижен.
На трёх остальных датчик не двигается.
ВОПРОСЫ:
  1. Должен ли у исправной конфорки свободно двигаться датчик?
  2. В чем неисправность?
  3. Возможно ли эту неисправность исправить самому и как это сделать?
Заранее спасибо за советы-ответы!! :)
chvava
01.08.2017 в 12:43:46
Скорее всего на плате управления конфорками сварились- залипли контакты управляющего реле данного блина. Лечится заменой реле. Или как вариант не срабатывает сенсорная кнопка. :tambourinedance:
chvava
01.08.2017 в 12:46:40
Датчик можно глиной замазать, чтоб не двигался ;)
