10.08.2017 в 12:02:06
#6084152
krserv написал: вообще да, затупил, у меня сейчас она в кабель-каналах и кабель будет другой теперь и распаячные коробки новые, и места установки другие, просто страшно решиться, когда все работает, все это отключить и сделать заново. Нужно было раньше эту пародию на проводку в кабель-каналах не делать, а купить штроборез и сделать сразу хорошо, но я вот только сейчас на это решился...
krserv, Просто делай проводку заново, старую, которая будет мешать желательно демонтировать прежде чем начнешь работать, старое может работать в тех местах которые не мешают, отключай существующие сети только на время работ, электроинструмент сразу питай от временной розетки, установи ее непосредственно в старом щите или воспользуйся ближней к щиту, если она не мешает, последующие после нее лучше отключить. Старый щиток. сразу перенеси в сторону, на сколько позволят подключенные к нему кабели, с большинством из них желательно расстаться уже на этом этапе, оставить питание только на самое необходимое свет+холодильник например от остального сразу отказаться, чтоб не сооружать паутину. Вводной кабель желательно заменить на "времянку" уже на этом этапе, используй для этого кабель который впоследствии будет постоянным но с запасом в пару метров, для возможности в качестве времянки питания на новом. временном, месте старого щита, от которого ты все еще запитан, потом, при переключении на постоянку кабель укоротишь. После установки нового щита можно переключиться, но смысла в этом ни какого, поэтому питание на новый щит желательно подать в последнюю очередь, уже после подводки и подключения к нему всех отводов. Под напряжением даже на вводе в щит всем этим заниматься будет не очень удобно. Не забудь на всех кабелях оставить приличный запас метр-полтора(не менее половины периметра+глубина щита) для разводки непосредственно в щите, автоматы у тебя будут в одном месте, колодки для нуля и земли в других, дотянуться до всего желательно целыми проводниками, без соединений. Идеально и очень удобно на вводе в щит установить клеммы для подключения выходов, но наврядли ты это будешь делать, тк это увеличит габарит шита и его цену.
Кабели бери не просто с маркировкой "ГОСТ" обязательно проверь реальную толщину жил! У нас сегодня среди продавцов и производителей есть такие ухари, маркирующие 1.5мм2 как 2.5мм2 при этом даже пишут ГОСТ, совсем не факт!!! всего 0.1мм в диаметре жилы дает большую разницу в сечении.
10.08.2017 в 15:23:48
#6084277
krserv написал: Решил пойти легким путем, ... наклейки гипсокартона на бетонные стены. Вопросы: когда подготавливать отверстия для подрозетников, в бетоне, до установки гиспокартона или уже через гипсокартон? Проводку нужно вести делаю штробу в бетонной стене, или можно в гипсокартоне?
Я тоже когда то посчитал такой путь легким, после первых 10 м2 стены отказался от этой затеи полностью. штукатурить получается проще, быстрее и дешевле! а главное еще и качественнее! Несмотря на то что делал я это ВПЕРВЫЕ в жизни и опасался что будет криво. так вот толсто и криво получилось с листами гипсокартона!!! Это не смотря на всевозможные современные технологии с ухищрения, маяки и лазеры...
Если бурить отверстия под подрозетники после штукатурки, то существует вероятность что штукатурка, и наклеенный гипсокартон не исключение, отвалятся от работы перфоратора, а еще хуже не отвалятся, а лишь местами отстанут, а отваливаться начнут уже позже... Правильнее сначала выбурить отверстия, тщательно отмерять их местоположение, а потом прикрыть на время штукатурных работ, вскрыть слой штукатурки в нужном месте можно коронкой по гипсу, аккуратно без грохота и вибрации.
10.08.2017 в 15:29:44
#6084279
krserv написал: один блок ставится на другой и что получается бетонные перекрытия двойные, с нижнего блока потолок, а с верхнего пол.
У блоков перекрытие только сверху, внизу нет ни чего...
10.08.2017 в 18:36:22
#6084403
krserv написал: Случилась авария, выходит бабуля на первом этаже с квартиры пожилая, тяжело ей идти, случайно оперлась о дверцу межэтажного щитка... Или в щитовых всех домов нужно реле напряжения устанавливать... Никогда не задумывался, что ноль может быть так опасен...
Когда ворона садится на один из "проводов" ЛЭП 500кВ что с ней случается? Опасно ли фазное напряжение само по себе? Когда бабуля прикасается корпуса щита, это не так страшно, если ее клюшка при этом не заземлена.
11.08.2017 в 21:37:14
#6085277
У автора PEN в этажном щите разделен, но как то говено. Если руки не из жопы, можно и переделать по нормальному. А вообще, я вот живу без земли, и норм, здравствую и поныне. Стоит один дифф, ИЭК на квартиру, и славно бдит утечки и кз.. А слухи о пробое ТЭНов сильно преувеличены.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
11.08.2017 в 22:23:58
#6085305
shtazi написал: А слухи о пробое ТЭНов сильно преувеличены.
Как повезёт. Если пробьёт, типа КЗ, это одно, а если прогорит корпус ТЭНа, а спираль нет это другое. Я раза три с таким сталкивался. Первый был водогрей Аристон.
12.08.2017 в 08:02:21
#6085438
megrad написал: Как повезёт
Привет Всем.В начале 90 плита Мечта.ТЕН прогорел вместе с кастрюлей и щами.Пришлось эту электрометалоконструкцию в сборе разбирать.Одна радость была барбоскину.Вот такие слухи :a
