Probelzaelo
Probelzaelo
Иваново
10.08.2017 в 15:23:48
krserv написал: Решил пойти легким путем, ... наклейки гипсокартона на бетонные стены. Вопросы: когда подготавливать отверстия для подрозетников, в бетоне, до установки гиспокартона или уже через гипсокартон? Проводку нужно вести делаю штробу в бетонной стене, или можно в гипсокартоне?
Я тоже когда то посчитал такой путь легким, после первых 10 м2 стены отказался от этой затеи полностью. штукатурить получается проще, быстрее и дешевле! а главное еще и качественнее! Несмотря на то что делал я это ВПЕРВЫЕ в жизни и опасался что будет криво. так вот толсто и криво получилось с листами гипсокартона!!! Это не смотря на всевозможные современные технологии с ухищрения, маяки и лазеры...
Если бурить отверстия под подрозетники после штукатурки, то существует вероятность что штукатурка, и наклеенный гипсокартон не исключение, отвалятся от работы перфоратора, а еще хуже не отвалятся, а лишь местами отстанут, а отваливаться начнут уже позже... Правильнее сначала выбурить отверстия, тщательно отмерять их местоположение, а потом прикрыть на время штукатурных работ, вскрыть слой штукатурки в нужном месте можно коронкой по гипсу, аккуратно без грохота и вибрации.
Probelzaelo
Probelzaelo
Иваново
10.08.2017 в 15:29:44
krserv написал: один блок ставится на другой и что получается бетонные перекрытия двойные, с нижнего блока потолок, а с верхнего пол.
У блоков перекрытие только сверху, внизу нет ни чего...
  • А чего это у вашей вазы горлышко заглушено?
  • Ого! Она еще и без дна!!!
Probelzaelo
Probelzaelo
Иваново
10.08.2017 в 18:36:22
krserv написал: Случилась авария, выходит бабуля на первом этаже с квартиры пожилая, тяжело ей идти, случайно оперлась о дверцу межэтажного щитка... Или в щитовых всех домов нужно реле напряжения устанавливать... Никогда не задумывался, что ноль может быть так опасен...
Когда ворона садится на один из "проводов" ЛЭП 500кВ что с ней случается? Опасно ли фазное напряжение само по себе? Когда бабуля прикасается корпуса щита, это не так страшно, если ее клюшка при этом не заземлена.
shtazi
shtazi
11.08.2017 в 21:37:14
У автора PEN в этажном щите разделен, но как то говено. Если руки не из жопы, можно и переделать по нормальному. А вообще, я вот живу без земли, и норм, здравствую и поныне. Стоит один дифф, ИЭК на квартиру, и славно бдит утечки и кз.. А слухи о пробое ТЭНов сильно преувеличены.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
megrad
megrad
11.08.2017 в 22:23:58
shtazi написал: А слухи о пробое ТЭНов сильно преувеличены.
Как повезёт. Если пробьёт, типа КЗ, это одно, а если прогорит корпус ТЭНа, а спираль нет это другое. Я раза три с таким сталкивался. Первый был водогрей Аристон.
lipilo
lipilo
Челябинск
12.08.2017 в 08:02:21
megrad написал: Как повезёт
Привет Всем.В начале 90 плита Мечта.ТЕН прогорел вместе с кастрюлей и щами.Пришлось эту электрометалоконструкцию в сборе разбирать.Одна радость была барбоскину.Вот такие слухи :a
