engel65536
engel65536
Тула
24.07.2017 в 20:47:03
Добрый вечер
Сначала расскажу предисторию: изначально у нас (в хрущёвке) стояла колонка Mora Vega 10, год назад начал понемногу течь теплообменник, и вот полгода назад он окончательно прохудился (колонке в этот момент настало уже 10 лет). Решили менять, и выбор пал снова на ту же модель, так как к прошлой колонке не было никаких претензий. На кухне ремонт, поэтому колонка жила на временном месте, подключённая к единственному смесителю через поезд из трёх тонких гибких подводок, подключение входа воды было выполнено аналогично. Недавно сварили трубопровод (пластик D20) и подключили колонку к нему.
А теперь сама проблема: при высокой (условно от 50% и выше) мощности колонка начинает крайне громко щёлкать/скрипеть с частотой несколько раз в секунду.
Видео с изменением мощности !#[https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=OfhdnKzP1uc] Здесь колонка сначала работает на малой мощности, потом мощность ставится на максимум, спустя несколько секунд колонка начинает трещать, потом мощность снова убавляется и проблема исчезает. На редкие жёлтые язычки можно не обращать внимания - это из-за воды на корпусе (колонка только что разбиралась).
Видео с запуском колонки !#[https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=vFiDd3Um-5g] Здесь колонка стоит на максимальной мощности, после открытия крана спустя небольшое время начинается трещание, при закрытии крана прекращается.
Дальше - интересней: снял теплообменник, снял с него датчик, подключил к водопроводу с краном (правдка, в обратную сторону - подача на выход, так как на входе у него не резьба) и резко повключал-повыключал кран - и услышал весьма похожий звук, причём очень громкий. Видео с данным экспериментом - !#[https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=AvbW6KBDZ04]
Отсюда я делаю вывод, что проблема именно в теплообменнике. Но мне совершенно не понятна физика данного явления и как с ним бороться. Теплообменник новый, проработал пол-года (или даже меньше), при продувке водой гадости много из него не лезет.
Ну и собственно вопрос - а куда копать дальше?
engel65536
engel65536
Тула
25.07.2017 в 13:50:01
Прикрепил к предыдущему сообщению не те ссылки на видео, ниже правильные ссылки:
  1. !#[https://youtu.be/OfhdnKzP1uc]
  2. !#[https://youtu.be/vFiDd3Um-5g]
  3. !#[https://youtu.be/AvbW6KBDZ04]
Пораскинув мозгами вечером, появилась новая догадка. То, что слышно на видео со снятым теплообменником, судя по всему реакция тонкой меди кожуха и трубок на гидроудар от резко закрытого шарового крана. Если это так, то думаю, такие звуки можно считать нормальными для настолько резких гидроударов.
В таком случае получается, что при нормальной работе колонки при высокой мощности где-то имеется узел, периодически прикрывающий поток воды. Может ли это быть в водяном блоке?
Кран как источник проблемы исключается, так как проблема повторяется при задействовании шарового крана.
electron79
electron79
Ростов-на-Дону
18.09.2017 в 12:55:48
Здравствуйте. Собрался покупать газовую колонку для нового дома, вроде определился с выбором (MORA VEGA 13E). В свете чего вопрос: победили Вы свою проблему или так и осталось?
