28.07.2017 в 13:40:59
jekasus, сняли ковер, а дальше как поступили, и как результат?
28.07.2017 в 19:48:58
jekasus написал: Так ка у Вас не известковая штукатурка - грунтовка не нужна была вообще, что и сыграло "злую шутку"...
jekasus, для бетонных(прочных) оснований сказано "грунтовать не требуется" но это не значит что запрещено. "не требуется"! это просто плюс в том, что, не нужно тратиться на грунтовку. Вообще, правильно подобранная грунтовка никогда не будет во вред. Иногда она не имеет смысла, но если как у автора, недостаточно прочная поверхность, то грунтовка была обязательна.
28.07.2017 в 19:52:38
FARAON7575 написал: Когда учился,запомнил,поверхность перед штукатуркой,стяжкой,укладкой плитки смачивают до 28%,преподаватель сказала что обычно брызгают макловицей окунутой в воду,ибо проценты не проверишь;ггп грунтую только слабые поверхности из цпс(гипсовые все);а надежные поверхности смачиваю по старинке водой,видать бс мастер молодой,и начал свою карьеру когда грунты уже существовали,и по другому просто не умеет
Не то чтобы не умеет, просто не считает нужным надевать штаны через голову, когда на рынке доступны гораздо более правильные варианты. Так-то можно и плитку на ЦПС класть, весь вопрос, нахрена?
28.07.2017 в 21:16:52
bc---- написал: Не то чтобы не умеет, просто не считает нужным надевать штаны через голову, когда на рынке доступны гораздо более правильные варианты.
я лично считаю что укладка на увлажненное водой крепкое цементное основание как минимум не хуже загрунтованного хорошей ггп типа кнауф тиффенгрунд,а может даже и лучше
bc---- написал: Так-то можно и плитку на ЦПС класть, весь вопрос, нахрена?
на стену очень давно так не укладывал,а на очень кривые полы бывает исполняю,правда на плитку вначале наношу гребенкой плиточный клей,потом цпс,а делается это для того чтобы в жилой квартире за один день бросить пол в санузлах,особенно актуально это для туалета,а не тянуть резину с наливными и стяжкой; а еще как же вы полы грунтуете,ггп высыхает,потом ходите по нему укладывая плитку и по любому пыль от работ оседает на грунт,но новому грунтуете что ли?и опять ждете когда высохнет?или прям на пыль не парясь укладываете? я вот по стариночке,но не макловицей,а из распылителя водичкой пшикаю небольшой участок,а под крупный формат под одну плитку,не формат наверно по нашей жизни,зато почти стопроцентно основание без пыли,еще сегодня сына ехал в подмосковной электричке из лагеря забирать,книжку читал,а как думаете чем занималось отформатированное нашим временем большинство пассажиров?предложите мне тоже переходить на правильные варианты и качать мозг давя на кнопки?особо популярно заметил собирать какие то символы по 3 и более штук в ряд,они потом пропадают и сверху падают другие,и это правильное надевание штанов?
28.07.2017 в 21:57:16
Грэй, был случай аналогичный моему, там люди пришли к использованию вот такого грунта
28.07.2017 в 23:54:17
ОлегКалужский написал: сняли ковер, а дальше как поступили, и как результат?
Увлажнил - плиточный клей - на сл.день -увлажнил и 2К гидра -все. Основным является сдир - нанесение материала с усилием к основе/одно из условий адгезии в "сандвиче" между основой и плиткой/.
Грэй написал: для бетонных(прочных) оснований сказано
Для циментовых... Я не против грунта, просто не вижу смысла в нем на цементных растворах...
Грэй написал: Иногда она не имеет смысла, но если как у автора, недостаточно прочная поверхность, то грунтовка была обязательна.
Просто нанесли на сухую поверхность гидру, в такой ситуации и шпаклевка отлипается от стены...
Баш майсторът
29.07.2017 в 18:33:14
jekasus, ну он же ясно написал
ОлегКалужский написал: оказалось что поверхность сильно пылит- видимо на эту стену либо попала не очень качественная штукатурка, либо стена не была загрунтована..
29.07.2017 в 21:16:33
Грэй написал: так как есть сомнения в прочности
Грунтовка не увеличит прочность штукатурки... Вообщем консенсус - каждый при своем мнении остался, а что человеку делать - пусть сам выбирает... Но и в двух вариантах нанесение первого слоя 2К гидроизоляции/да и других тоже/ все таки лучше на сдир, это не краска, а основание под плитку.
Баш майсторът
29.07.2017 в 21:36:33
jekasus написал: Грунтовка не увеличит прочность штукатурки...
довольно странно от вас такое слышать. уж наверно, на всех грунтовка написано, что оне "увельчивают прочтность", и только ленивый менеджер такое не промуссирует. вот например -
29.07.2017 в 22:08:06
Грэй написал: первым пунктом.
Второй - говорит о основном приложении грунта. По первому пункту - увлажнение тоже самое делает...
Баш майсторът
