FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
03.08.2017 в 21:27:28
bc----, интересны ваши советы,не оспариваю,мне просто интересно вы хоть один свежий демонтаж с побывавших в эксплуатации под плиткой гипсовых поверхностей делали?что видели?в вопросах заданных тс много нюансов и на них нельзя ответить однозначно,даже без утрирования
ОлегКалужский
ОлегКалужский
03.08.2017 в 21:50:11
FARAON7575, я и ваше мнение с радостью услышу! про гибсовую поверхность это вы про пгп? это будет "экран" под ванной. bc---- затирка церезит чем то плоха? а что по поводу выбранного мной клея церезит 17 и 16?
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
03.08.2017 в 22:24:26
ОлегКалужский написал: FARAON7575, я и ваше мнение с радостью услышу! про гибсовую поверхность это вы про пгп? это будет "экран" под ванной. bc---- затирка церезит чем то плоха? а что по поводу выбранного мной клея церезит 17 и 16?
ОлегКалужский, я бы лично не стал юзать см17 на облицовку-очень жирный,раз у меня нефрит керамику порвал как тузик грелку на прослойке в основном 5-7мм,затирку выбрал бы только мапеи,церезитовская,коломенская бестолковый мел;по гребенке двояко,если она как шпатель,то может и хватит 10-12мм гребенки при условии причесывания под 90гр,если гладилка с зубами,то под 90 руке наносить не удобно и гребни получаются в 1,5-2 раза меньше зуба,лично для меня этого мало и для полового кг и для крупноформата на стены,ст 17 достойный грунт,ест-но подойдет,швы на ваше усмотрение,обычно 1,5мм просит большинство заков на облицовку;самое спорное это нанесение гидроизоляции,лично мое имхо-плитка и надежная затирка зафугованная хорошо воду не пускают,пускают пар,так и все ги паропраницаемы и гипс со временем начинает превращаться в труху(ротбанд не довелось пока потестить,логически думаю что он побольше конкурентов стоек к пару,но не цемент),ги считаю своеобразной защитой от дурака(от плохой затирки(материал и работа)в основном),если зак просит-наношу,лишние деньги не помешают,себе,близким,друзьям товарищам ги не юзаю,исключение для меня-душевая кабина в стройисполнении,на полу обычно мозаика с кучей швов,вода камень точит,и швы тоже,я и эпоксид последнюю тройку лет только там и применяю
ОлегКалужский
ОлегКалужский
03.08.2017 в 22:47:31
FARAON7575, мапей делают цветные затирки? эпоксидки я боюсь- видел как с ней работали- страшно) не совсем понял, гидроизоляция может являться минусом, или просто лишняя трата времени и денег? а из гипса у меня только пгп под ванной будет. А что на счет полок из гвл, их можно прогрунтовать и гидроизолировать? гребенку дума использовать как шпатель, мне как то привычнее.как понять см17 очень жирный и как он рвет плитку? тех консультант церезита мне рекомендовал на стены 16 клей, а на теплый пол и пгп 17й...
bc----
bc----
Эксперт
03.08.2017 в 23:07:11
FARAON7575 написал: bc----, интересны ваши советы,не оспариваю,мне просто интересно вы хоть один свежий демонтаж с побывавших в эксплуатации под плиткой гипсовых поверхностей делали?что видели?в вопросах заданных тс много нюансов и на них нельзя ответить однозначно,даже без утрирования
И побывавших, когда самолично перфоратором сбивал,и переделывал за другими, когда плитка пальцами сковыривалась со стены.
bc----
bc----
Эксперт
03.08.2017 в 23:11:34
Клей церезит я не пользую. Вообще имею личную неприязнь к продукции этой фирмы. Затирку вынужденно пару раз пользовал, обплевался. Ее трудно привести в приличный вид. Я не могу по научному объяснить, в чем причина, даже допускаю собственную косорукость. Но те же самые действия, которые на литоколе дают идеальные швы, на церезите приводят к хрен знает какому результату с царапанной рельефной микроструктурой.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
03.08.2017 в 23:11:59
ОлегКалужский написал: мапей делают цветные затирки?
FARAON7575 написал: раз у меня нефрит керамику порвал как тузик грелку на прослойке в основном 5-7мм
Вот не верю, слишком тонко для тебя ;)
ОлегКалужский написал: тех консультант церезита мне рекомендовал на стены 16 клей
А он знал, что за плитка и какя основа? А то в основном все думают, что - чем клей ядренее, то лучше...
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
03.08.2017 в 23:19:03
ОлегКалужский, мапеи ультраколор плюс,прям сегодня потратил 3 пакета по 2 кг на 3,5 кв.м мозаики,цвет шоколадный номер 144 вроде;чем круче клей,тем больше присадок,больше адгезия,больше усадка,эмаль облицовки может не выдержать и покрыться цэком,минус гидры вижу в более слабой адгезии ее с клеем относительно клея и прочной поверхности,но это не критично ест-но,плитка на гидре держится,ну а смысл её если она не может гипс защитить от разрушения,до след капремонта санузла плитка доживет что с гидрой,что без, полку,одну у себя в ванной из гвлв я просто грунтовал и все; я вам лично свой взгляд на гидру описываю,первый ремонт в гипсолитовой кабине сделал своей тете,порядка 20 лет назад,все норм
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
03.08.2017 в 23:26:06
jekasus, насчет тонко,там штукатурка была и гидра Кнауф битумная с большими подтеками,пришлось через небольшую прослоечку укладывать
bc---- написал:
bc----,мне интересен опыт:есть ли разница по разрушению гипсы с ги и без
bc----
bc----
Эксперт
04.08.2017 в 09:15:00
FARAON7575, недели 3 назад делал санузел. Чисто личные наблюдения - с гипсовой стены в районе ванны плитка отваливалась куда охотнее, чем со стороны двери. Так чтобы под плиткой от стены труха осталась - такого, конечно, нет.
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
04.08.2017 в 12:34:28
bc---- написал: Чисто личные наблюдения - с гипсовой стены в районе ванны плитка отваливалась куда охотнее, чем со стороны двери.
но это понятно,пара в душевой зоне больше чем у двери;интересует демонтаж с ги и без,ест-но при похожих исходных-одинаковая затирка,плитка матовая,или наоборот глянец или кг
bc---- написал: Так чтобы под плиткой от стены труха осталась - такого, конечно, нет.
вопрос времени всего лишь,и год и полвека может быть,и труха не на всю толщину стены(штукатурки),а поверхностно с постепенным прониканием в глубину,но по большей части гипсовые основания доживают до следующего капитального ремонта ванной комнаты что с гидрой,что без
