Говорите, экономить боитесь, а грунт дорогущим называете. :)
31.10.2017 в 21:00:59
31.10.2017 в 21:32:02
Борис Пашаров, и? вы часто пользуете грунт по 1000 за литр?
09.11.2017 в 21:59:07
Здравствуйте, помогите разобраться! Решил посмотреть как будет смотреться мозаика с затиркой литокол лакшери, цвет антрацит, затер, Через три дня разместил рядом плитку, что бы посмотреть как затирка с ней будет смотреться! Результат на фото- затирка из одного пакета! Почему цвет разный?
10.11.2017 в 04:34:53
потому что "антрацит" это уголь. А у угля тоже цвет разный...{{post:6157284,затирка из одного пакета!}}даже из одного карьера. ..у вас и плитка неоднородная по цвету и рисунку, так что, не берите в голову. :)
10.11.2017 в 10:25:38
Грэй, Не совсем понял, Почему цвет затирка разный получился при том, что упаковка одна?
10.11.2017 в 10:27:05
Грэй, Не совсем понял, Почему цвет затирка разный получился при том, что упаковка одна? Обратите внимание, между мозаикой швы одного цвета, а слева вдоль плитки намного темнее!
10.11.2017 в 10:36:59
ОлегКалужский написал: Грэй, Не совсем понял, Почему цвет затирка разный получился при том, что упаковка одна?
ОлегКалужский, а наносили и замывали одинаково? Вообще странно.
10.11.2017 в 11:46:45
bc----, Ну вроде одинаково- немного воды в маленькую быночку, насыпал порошок- размешал ложкой- образец маленький замес маленький. Второй раз также! Соотношение воды с порошком на глаз, Пока не станет нужной консистенции! Замычал отжатой губкой для посуды. Может мозаика цвет вытягивает? Просто полученный цвет в швах мозаики меня устраивает, а у плитки уже слишком темный...
10.11.2017 в 11:54:18
Нет, цвет вытягивать не может. Подобное бывает, если с замывкой слишком долго прождать и затирка уже схватилась, тогда может смыться верхний слой и будет светлее. Впринципе, на дешевых затирках бывает неравномерное распределение пигмента, но за литоколом такого не замечал.
10.11.2017 в 17:09:55
ОлегКалужский, у шпаклеванных стен бывает разный цвет, когда уплотнение по площади неравномерное. Но это не у всех шпалкевок, а у тех, у которых неплотный(полупрозрачный) наполнитель. Есть ещё полупрозрачные декоративные краски и лаки, при нанесении которых их тон зависит от толщины слоя. Такой эффект достигается малым количеством красителя.... ДумаЮ что и с затиркой здесь такая же причина - недостаточное количество красителя, или его плохое качество. Если швы неодинаково уплотнены, или в швах разная глубина, то и оттенок будет разный. Или второй вариант - так было задумано, в смеси содержится полупрозрачный краситель, и поэтому цвет называется не, скажем, "черная ночь", а называется "антрацит" :)
10.11.2017 в 18:45:22
У |Литокола Антрацит коричневого цвета? Или фотик/телефон/ так сфоткал?... Один день прошел, затирка между плиткой и мозайкой наверно высохла уже...
Баш майсторът
