ОлегКалужский
ОлегКалужский
24.10.2017 в 13:52:41
ОлегКалужский, выдавливается
Грэй
Грэй
24.10.2017 в 17:10:35
тихо сам с собо-ою :) ОлегКалужский, сначала песок повыдавливайте а как начнёт получаться - тогда можно туда клея добавить. :)
ОлегКалужский
ОлегКалужский
24.10.2017 в 20:52:02
Вот что пишет литокол- Для укладки мраморной мозаики на ГВЛ рекомендуется использовать цементный клей белого цвета LITOPLUS K55 + LATEXKOL-м 1:1 с водой.
ОлегКалужский
ОлегКалужский
30.10.2017 в 22:42:51
Уважаемые мастера! Вот провел я такой эксперимент, по приклейке мозаики на ГВЛ. Клей использовал PCI Nanolight с добавкой PCI Lastoflex. Использовал гребенки 3, 4 и 5мм! При использовании 3 гребенки клея в швах очень мало, практически нет, при использовании 4мм клей заполняет примерно треть высоты шва, а при 5 мм гребенке швы заполняется от половины до 2/3 высоты. Какую гребенку предпочесть- 4 или 5? Как проверить прочность приведенных образцов? На ощупь держится отлично на всех образцах.
И следующий вопрос- в последнее время что то стал я склоняться к эпоксидной затирке, кажется что она все-таки надежнее будет! Поделитесь кто какую эпоксидную затирка пользует, Как результаты? И еще выслушал бы мнение, какой лучше цвет использовать для данной мозаики- темнее или светлее? С уважением, Олег
FARAON7575
FARAON7575
30.10.2017 в 23:39:18
ОлегКалужский написал: Использовал гребенки 3, 4 и 5мм! При использовании 3 гребенки клея в швах очень мало, практически нет, при использовании 4мм клей заполняет примерно треть высоты шва, а при 5 мм гребенке швы заполняется от половины до 2/3 высоты. Какую гребенку предпочесть- 4 или 5?
с учетом того,что вы не будете во время укладки держать шпатель строго под 90,то 5 зуб более надежен,но и 4 зуба будет достаточно
ОлегКалужский написал: Как проверить прочность приведенных образцов?
шпателем попробуйте оторвать к примеру,стамесочкой с молоточком,всяко сами должны понять надежность
ОлегКалужский написал: И следующий вопрос- в последнее время что то стал я склоняться к эпоксидной затирке, кажется что она все-таки надежнее будет!
в душевой на полу-да,ибо это актуально
ОлегКалужский написал: Поделитесь кто какую эпоксидную затирка пользует,
не люблю эпокси,но при нужде предпочитаю кераколл жидкая керамика
ОлегКалужский написал: И еще выслушал бы мнение, какой лучше цвет использовать для данной мозаики- темнее или светлее?
я лично не люблю стиль "казино" и явно выделящуюся решетку швов,поэтому предпочитаю тон затирки светлее плитки
ОлегКалужский
ОлегКалужский
30.10.2017 в 23:47:28
FARAON7575 написал:
FARAON7575, а на стенах эпоксидка не актуальна? А то совсем не дешево получается по расчету на сайте.
FARAON7575
FARAON7575
30.10.2017 в 23:58:01
ОлегКалужский, у каждого свое имхо,можно в грудь стучать и предлагать самые дорогие материалы закам,а себе в ванной потихому 33 церезитом затереть :) надо просто помыслить насколько актуальна к примеру езда на джипе по бездорожью и по шоссе...пол в душевой эпокси,потому что вода камень точит,также эпокси актуальна для примера на пищевых пр-вах,там для уборки всякую обезораживающую химию юзают,а что будет нормальной цементной затирке на стене в душевой зоне?да она от водного камня только крепче станет-проверено,пожелтеет правда,как и эпокси ;)
nadegniy
nadegniy
31.10.2017 в 07:11:35
ОлегКалужский написал: http://www.ceresit.ru/ru/products/special-mortars-fixing-repair/modifying-additives-for-cement/cc-83-elastic-emulsion.html А такую штуку не добавляли? Стоит ли?
ОлегКалужский, Лучше другую штуку добавлять СС 81.
nadegniy
nadegniy
31.10.2017 в 07:14:38
ОлегКалужский написал: FARAON7575, блин, всю голову сломаешь... сомневаюсь что сопро найду в калуге, ни разу на глаза не попадался, а что хороший клей? у меня же мозаика серая, я боюсь что белый клей в шов где вылезит- устану чистить... а из более распространенных брендов что посмотреть? если церезит 115 вот с такой добавкой http://www.ceresit.ru/ru/products/special-mortars-fixing-repair/modifying-additives-for-cement/cc-83-elastic-emulsion.html ? лоск потеряет из-за механических воздействий резиновым шпателем или химических? поверхность мозаики полированая. Что за лак подскажите пожалуйста. Куда деваться то, мозаику класть уже по любому! вопрос в цене не стоит, главное не накосячить.
ОлегКалужский, Ceresit CM 115 без всяких добавок идёт на фасады, а вы внутри боитесь? Верхняя мозаика из пористого натурального камня !#[https://www.youtube.com/watch?v=oB2NjgqEctY&t=39s]
nadegniy
nadegniy
31.10.2017 в 07:25:00
ОлегКалужский написал: FARAON7575, гребенок разных набрал для экспериментов, буду пробовать. А с клеем запарился. Это добавка церезит как я понял специально для поверхностей типа гкл и гвл. А из литоколов именно 55 почему? К77 к81, Это не то? Литокол кстати тоже выпускает добавку http://www.litokol.ru/catalog/latexkol-m.html для клеев. Грей, на песок что-ль приклеить?
ОлегКалужский, Добавки СС 81 и СС 83 в принципе идентичные, СС 83 стоит дороже на 20%. Задача этих добавок модифицировать дешёвые клея в дорогие,
  1. Можно из дешёвого плиточного клея сделать дорогой, есть формула перевода СМ 11 в СМ 14, потом в СМ 16, и дальше СМ 17.
  2. Также эти добавки используются для модификации дешёвых стяжек, дешёвых штукатурок в качественные, можно из самого дрянного пескобетона сделать качественную стяжку, можно из дешёвой штукатурки сделать качественную. Это тот самый полимер на котором экономят производители сухих смесей.
  3. Эти добавки применяют для создания хорошего адгезионного обрызга, с ними очень легко и удобно штукатурится любой бетон, даже самый невпитывающий, с ними штукатурится даже витринное стекло. Что касается вашего вопроса, то не вижу смысла использовать эти добавки так как такие клея как СМ 115 (на белом цементе), СМ 14, СМ 16, СМ 117 (на сером цементе) вполне достаточны для ваших целей и без дополнительных добавок.
nadegniy
nadegniy
31.10.2017 в 07:29:10
По затирке лучше использовать СЕ 40, и не забывайте перед началом работ обрабатывать санузел антигрибком типа СТ 99
