А такую штуку не добавляли? Стоит ли?
23.10.2017 в 09:13:24
23.10.2017 в 09:29:37
ОлегКалужский написал: Ау!))) Друзья неужели ни кто не клеил мраморную мозаику? На что клеили? Обязательно ли белый клей?
ОлегКалужский, если гребенку правильно подберете,то можно и серый(главное мелкозернистый и с лейблом ;) ),на гвл...если из белых... хоть я и не люблю Литокол,но как минимум к55,а еще лучше белый сопро например,из-за крупноватого зерна по нестабильному основанию белые церезит,юнис,перфекто,основит и тд не рассматривал бы;и я вам уже говорил,что после затирки швов мраморная мозаика потеряет свой лоск,лаком потом придется покрывать для насыщенности цвета
23.10.2017 в 20:05:40
FARAON7575, блин, всю голову сломаешь... сомневаюсь что сопро найду в калуге, ни разу на глаза не попадался, а что хороший клей? у меня же мозаика серая, я боюсь что белый клей в шов где вылезит- устану чистить... а из более распространенных брендов что посмотреть? если церезит 115 вот с такой добавкой ? лоск потеряет из-за механических воздействий резиновым шпателем или химических? поверхность мозаики полированая. Что за лак подскажите пожалуйста. Куда деваться то, мозаику класть уже по любому! вопрос в цене не стоит, главное не накосячить.
23.10.2017 в 20:19:13
ОлегКалужский, чтобы не накосячить, возьмите любой клей белого цвета для мозаики. Мрамор материал несложный, он легко клеится. поэтому дорогие клея ему не нужны, он приклеится легко самым дешманским клеем. Просто найдите белый, чтобы вдруг не запачкать (хотя, отмыть дешёвый клей тоже очень просто), а также клей не для простой плитки а "для мозаики" потому что он удобнее в работе. просто, чисто пацанам, легче будет работать. Вот и всё. ... А вообще, мозаику уже купили? Тогда выйдите на улицу, наберите в песочнице песка, смешайте его с водой и потренируйтесь. сразу отпадёт половина вопросов и страхов. :) п.с. полировку можно сделать заново. Вы свой автомобиль никогда полиролью не - того? :)
23.10.2017 в 21:01:51
Грэй, мозаика куплена да. про песок не понял- попробывать поцарапает или нет?
23.10.2017 в 21:02:06
ОлегКалужский написал: у меня же мозаика серая, я боюсь что белый клей в шов где вылезит- устану чистить...
у вас же мозаика в сантим толщиной вроде,что там может вылезти?вы какую гребенку собрались юзать?
ОлегКалужский написал: если церезит 115 вот с такой добавкой ?
мне проще готовый продукт купить,а не химичить,не пользовался;из распространенных литокол к55
ОлегКалужский написал: лоск потеряет из-за механических воздействий резиновым шпателем или химических? поверхность мозаики полированая.
думаю по химии
ОлегКалужский написал: Что за лак подскажите пожалуйста.
копейки у дилера в столице стоит,380р за литр вроде
23.10.2017 в 22:00:36
ОлегКалужский, попробовать ВСЁ. приклеить на пол и на стену. какая нужна гребёнка. как нужно наносить, какой толщины слой получается. царапает или нет. Вылазит из швов или нет. проверить Всё, что можно.
24.10.2017 в 09:39:43
FARAON7575, гребенок разных набрал для экспериментов, буду пробовать. А с клеем запарился. Это добавка церезит как я понял специально для поверхностей типа гкл и гвл. А из литоколов именно 55 почему? К77 к81, Это не то? Литокол кстати тоже выпускает добавку для клеев. Грей, на песок что-ль приклеить?
24.10.2017 в 09:53:01
ОлегКалужский написал: FARAON7575, гребенок разных набрал для экспериментов, буду пробовать. А с клеем запарился. Это добавка церезит как я понял специально для поверхностей типа гкл и гвл. А из литоколов именно 55 почему? К77 к81, Это не то? Литокол кстати тоже выпускает добавку для клеев. Грей, на песок что-ль приклеить?
ОлегКалужский, 4-6 зуб гребенки ваш
24.10.2017 в 09:56:02
ОлегКалужский, к77 очень мощный отмывать намучаетесь,по моему перебор,к81 норм,но не впечатлил мну,к55 для мозаики именно получше будет
24.10.2017 в 10:27:49
FARAON7575, я всегда был уверен, что мозаика прижимается до плоскости, До упора, тесть слоя клея под мозаикой практически нет, в основном в швах, а из под мозаики он почти весь вываливается! Это правильно?
