ОлегКалужский, выдавливается
24.10.2017 в 13:52:41
24.10.2017 в 17:10:35
тихо сам с собо-ою :) ОлегКалужский, сначала песок повыдавливайте а как начнёт получаться - тогда можно туда клея добавить. :)
24.10.2017 в 20:52:02
Вот что пишет литокол- Для укладки мраморной мозаики на ГВЛ рекомендуется использовать цементный клей белого цвета LITOPLUS K55 + LATEXKOL-м 1:1 с водой.
30.10.2017 в 22:42:51
Уважаемые мастера! Вот провел я такой эксперимент, по приклейке мозаики на ГВЛ. Клей использовал PCI Nanolight с добавкой PCI Lastoflex. Использовал гребенки 3, 4 и 5мм! При использовании 3 гребенки клея в швах очень мало, практически нет, при использовании 4мм клей заполняет примерно треть высоты шва, а при 5 мм гребенке швы заполняется от половины до 2/3 высоты. Какую гребенку предпочесть- 4 или 5? Как проверить прочность приведенных образцов? На ощупь держится отлично на всех образцах.
И следующий вопрос- в последнее время что то стал я склоняться к эпоксидной затирке, кажется что она все-таки надежнее будет! Поделитесь кто какую эпоксидную затирка пользует, Как результаты? И еще выслушал бы мнение, какой лучше цвет использовать для данной мозаики- темнее или светлее? С уважением, Олег
30.10.2017 в 23:39:18
ОлегКалужский написал: Использовал гребенки 3, 4 и 5мм! При использовании 3 гребенки клея в швах очень мало, практически нет, при использовании 4мм клей заполняет примерно треть высоты шва, а при 5 мм гребенке швы заполняется от половины до 2/3 высоты. Какую гребенку предпочесть- 4 или 5?
с учетом того,что вы не будете во время укладки держать шпатель строго под 90,то 5 зуб более надежен,но и 4 зуба будет достаточно
ОлегКалужский написал: Как проверить прочность приведенных образцов?
шпателем попробуйте оторвать к примеру,стамесочкой с молоточком,всяко сами должны понять надежность
ОлегКалужский написал: И следующий вопрос- в последнее время что то стал я склоняться к эпоксидной затирке, кажется что она все-таки надежнее будет!
в душевой на полу-да,ибо это актуально
ОлегКалужский написал: Поделитесь кто какую эпоксидную затирка пользует,
не люблю эпокси,но при нужде предпочитаю кераколл жидкая керамика
ОлегКалужский написал: И еще выслушал бы мнение, какой лучше цвет использовать для данной мозаики- темнее или светлее?
я лично не люблю стиль "казино" и явно выделящуюся решетку швов,поэтому предпочитаю тон затирки светлее плитки
30.10.2017 в 23:47:28
FARAON7575 написал:
FARAON7575, а на стенах эпоксидка не актуальна? А то совсем не дешево получается по расчету на сайте.
30.10.2017 в 23:58:01
ОлегКалужский, у каждого свое имхо,можно в грудь стучать и предлагать самые дорогие материалы закам,а себе в ванной потихому 33 церезитом затереть :) надо просто помыслить насколько актуальна к примеру езда на джипе по бездорожью и по шоссе...пол в душевой эпокси,потому что вода камень точит,также эпокси актуальна для примера на пищевых пр-вах,там для уборки всякую обезораживающую химию юзают,а что будет нормальной цементной затирке на стене в душевой зоне?да она от водного камня только крепче станет-проверено,пожелтеет правда,как и эпокси ;)
31.10.2017 в 07:11:35
ОлегКалужский написал: А такую штуку не добавляли? Стоит ли?
ОлегКалужский, Лучше другую штуку добавлять СС 81.
31.10.2017 в 07:14:38
ОлегКалужский написал: FARAON7575, блин, всю голову сломаешь... сомневаюсь что сопро найду в калуге, ни разу на глаза не попадался, а что хороший клей? у меня же мозаика серая, я боюсь что белый клей в шов где вылезит- устану чистить... а из более распространенных брендов что посмотреть? если церезит 115 вот с такой добавкой ? лоск потеряет из-за механических воздействий резиновым шпателем или химических? поверхность мозаики полированая. Что за лак подскажите пожалуйста. Куда деваться то, мозаику класть уже по любому! вопрос в цене не стоит, главное не накосячить.
ОлегКалужский, Ceresit CM 115 без всяких добавок идёт на фасады, а вы внутри боитесь? Верхняя мозаика из пористого натурального камня !#[]
31.10.2017 в 07:25:00
ОлегКалужский написал: FARAON7575, гребенок разных набрал для экспериментов, буду пробовать. А с клеем запарился. Это добавка церезит как я понял специально для поверхностей типа гкл и гвл. А из литоколов именно 55 почему? К77 к81, Это не то? Литокол кстати тоже выпускает добавку для клеев. Грей, на песок что-ль приклеить?
ОлегКалужский, Добавки СС 81 и СС 83 в принципе идентичные, СС 83 стоит дороже на 20%. Задача этих добавок модифицировать дешёвые клея в дорогие,
31.10.2017 в 07:29:10
По затирке лучше использовать СЕ 40, и не забывайте перед началом работ обрабатывать санузел антигрибком типа СТ 99
