ОлегКалужский написал: каменную мозаику толщиной 10мм
ОлегКалужский написал: и будет ли лишний клей вылезать при использовании 4мм гребенки
нет
ОлегКалужский написал: у нас 3мм не найду
с треугольным зубом 3,2мм типа такой юзаю под мозаику толщиной 4мм
ОлегКалужский написал: хочу услышать ваши рекомендации по диску, буду приобретать!
ОлегКалужский написал: зажимается лист мозаики между брусков, например, и постепенно болгаркой срезается угол, я правильно понимаю технологию? ни какой дальнейшей доработки, шлифовки не требуется?
ну да,чем небудь прижимаю-что под рукой есть,брусок подойдет и за 2 захода делаю ус,если кг не позволяет по кромку усовать и сколы получаются,значит 1-2мм до кромки не дохожу и черепахой довожу
ОлегКалужский написал: но у меня обороты не регулируются, ни чего страшного?
на 11 тысячах неудобно конечно усовать,но подстроится можно,лучше конечно поменьше обороты;хотя это с моей колокольни,ибо вначале я усовал бошем 1500Вт без регулировки,сейчас аег с регулировкой,аег в принципе легче и менее мощная может поэтому мне и легче усовать стало,и обороты здесь не первозначны
