Lehandr
Lehandr
Псков
25.07.2017 в 12:10:15
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста чем лучше заделать эту щель? Второй этаж многоквартирного дома. Пол - доска (35 х 115 сосна) по лагам. По доске - Линолеум.
Lehandr
Lehandr
Псков
30.07.2017 в 22:32:10
Парни, может состав какой ни будь заполняющий есть или приклеить чем ни будь добор из доски? Плоскость прилегания (нижняя) не равномерная, где ниже, где выше... и металл.
Lehandr
Lehandr
Псков
04.08.2017 в 08:51:58
Парни, как лучше сделать, подскажите?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.08.2017 в 09:53:27
Lehandr написал: может состав какой ни будь заполняющий есть
Может и есть, но из всех что я знаю начнут сыпаться при таком слое...
Lehandr написал: приклеить чем ни будь добор из доски?
Как вариант- взять доску, по толщине подходящую под самую высокую точку железной балки (прострогать). Подогнать по ширине щели (с запасом ессно, на расширение всего пола). Обмотать плёнкой. Залить в щель ровнитель, и придавить доску с плёнкой на место. Когда высохнет- снять плёнку и вклеить доску на КС, жидкие гвозди, и т.д...
Еще совет- если на доску настелить фанеру, то не понадобится исправлять косяк на стыке с бетоном. И через короткое время не повылезают через линолеум все стыки доски!
Мой опыт к Вашим услугам!
Lehandr
Lehandr
Псков
04.08.2017 в 20:06:49
ИгорьPurnesh спасибо...
ИгорьPurnesh написал: и вклеить доску на КС
что за КС?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.08.2017 в 21:09:32
Lehandr, "Клей строительный" Прям так и называется.
Lehandr
Lehandr
Псков
05.08.2017 в 12:07:02
А если эпоксидной смолой сразу под доску, не крепче будет?
Lehandr
Lehandr
Псков
05.08.2017 в 12:09:31
А если на эпоксидную смолу доску приклеить, не крепче будет? Хочу обойтись без фанеры, шлифануть пол и положить мормолеум...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.08.2017 в 12:23:46
Lehandr, Эпоксидка- очень текучий материал. Сколько уйдёт в щели? Я думаю раз в 50 больше необходимого... Мормолеум продержится чуть дольше чем просто полу-бытовой линолеум. Но тоже быстро прорвется, ведь доска гарантированно будет "дышать".
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.08.2017 в 12:26:11
Lehandr, Дело не в том, насколько хорошо Вы отциклюете и перешпаклюете доску. А свойствах самого материала.
Lehandr
Lehandr
Псков
07.08.2017 в 23:50:13
ИгорьPurnesh Спасибо за разъяснение! :)
