winkot
winkot
Волгоград
26.07.2017 в 15:26:40
Поставил в раковине сифон из гофрированной трубы. Проверяю - вода уходит, но плохо. Прочистил канализацию куском кабеля. Там расстояние всего 1 метр до входа в стояк. Все чисто. Отключил гофру от канализации, направил ее в ведро и включил воду. Был удивлен, что вода в раковине копилась, а из гофры вытекала довольно слабо. В чем причина? Новая гофра, 50 мм и через нее плохо идет вода. Визуально посмотреть как вода идет по ней не получается, доступа к ней нет. Установлена в раковине тюльпан. По этой же причине решил не применять обычный бутылочный сифон. Как быть?
ser000
ser000
02.08.2017 в 11:07:57
winkot написал: Как быть?
Сифон числить.
Popadopulos
Popadopulos
08.08.2017 в 14:27:12
Не ставить гофру НИКУДА из никогда. Увидел гофру-бей санту в морду!
ser000
ser000
08.08.2017 в 14:54:52
Popadopulos написал: Увидел гофру-бей санту в морду!
А если сам себе санта, то разложить грабли?
Popadopulos
Popadopulos
09.08.2017 в 09:10:14
"Сам себе злобный Буратино."(С) Пяткой в нос с разворота.Самому себе.(народный аналог-"кусать себе локти") Ну вроде в школе все учились-должны понимать на сколько сопротивление гофры больше гладкой трубы,на сколько площадь внутренней поверхности больше а сечение меньше и сколько говна в складках откладывается(и вычистить его оттуда не возможно-только менять гофру). И что контроллировать геометрическое положение мягкой гофры не возможно как жёсткой пластиковой трубы. Это имеет право на жизнь только как временное решение. Вызывает также ржачь ,над дарвинистами ,попытки прочистить канализацию с гофровставками вантузом или тросиком.Тросик может порвать гофру,а растяжимая гармошка гофры препятствует вантузу создавать резкое! разряжение в трубе и сильфоне. Я уже не говорю про прочность и долговечность гофры,относительно пластиковой или чугунной трубы, где нибудь на унитазе. Услышал от санты про гофру-гони его в шею!Это халтурщик-"бабла по быстрому срубить".
