Добрый день.
вопрос в следующем. собрана разводка по следующей схеме (см. рисунок). Смущает то, что редуктор (VALTEC VT.085.N.0407) сразу за фильтром (FA 3943 12100) а уже после него перемычка для обратной промывки. При этом промывка работает, редуктор пропускает в обратном направлении. насколько я понял, если давление воды на выходе из редуктора не превышает заданное давление в (2,5-3 бар), то редуктор пропускает воду в обратном направлении, при этом давление на выходе регулирует второй редуктор и оно по идее не должны быть выше заданных значений.
Вопрос: Могут ли возникнуть проблемы и какие в будущем если оставить такую схему? Или сильно не заморачиваться и оставить как есть?
