crankser
crankser
Брянск
30.07.2017 в 22:23:40
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по парочке моментов:
  1. В сторону каких посудомоечных машин ориентироваться, если "на пол" я ее поставить не могу. Является ли это критичным фактором, или все ограничивается высотой конкретной модели?
  2. Возможно ли будет жестко закрепить/встроить посудомойку размером уже, чем этот шкаф? или дешевле выйдет найти полноразмерную для данного объема?
Есть так же проблема близкого расположение раковины /доступа к ней при открытой посудомойке/, но пока четкого понимания решения этой проблемы не сложилось...
crankser
crankser
Брянск
31.07.2017 в 20:15:55
Путем оптимизации, пришел к следующим размерами Ширина - 57см Глубина - до 55 вырезав заднюю стенку шкафа) Высота - до 82см поставив на пол и прямо на столешницу...
Учитывая то, что угол столешницы разрезной, можно ли устанавливать технику в эти нишу? Полагаю, вибрация может негативно сказаться на этом соединении...
ser000
ser000
02.08.2017 в 18:16:48
crankser написал: Полагаю, вибрация может негативно сказаться на этом соединении...
Это же не стиральная машинка. В ней отжима посуды нет.
crankser написал: Есть так же проблема близкого расположение раковины /доступа к ней при открытой посудомойке/, но пока четкого понимания решения этой проблемы не сложилось...
Что бы доступ к раковине был лучше, берите маленькую на пол шкафа, тогда доступ будет к раковине и сразу в посудомойку можно будет перекладывать. А если возмёте полноразмерную, то в раковине лучше посуду тогда не оставлять, если руки короткие, т.к. придётся тянуться к раковине при открытой дверке посудомойки. Правда если у вас другая логистика с посудой и вы её сразу ставите в посудомойку и ни как на раковину не завязаны, то и морочится этим не стоит.
crankser написал: В сторону каких посудомоечных машин ориентироваться, если "на пол" я ее поставить не могу.
А что мешает её поставить на пол?
crankser
crankser
Брянск
03.08.2017 в 12:19:14
Как выбрать мойку с возможностью подключения горячей воды (такого критерия в характеристиках моек не нахожу)? Сосед говорит что плата за электричество сильно возрасли на холодной воде!
ser000 написал: Что бы доступ к раковине был лучше
Здесь придется мебельщиков подключать, учитывая что нынешняя дверка шкафе будет цепляться за противоположные ручки..
ser000 написал: А что мешает её поставить на пол?
Почитав, понял что это вариант установки 99% моек..
ser000
ser000
04.08.2017 в 11:54:34
crankser написал: Как выбрать мойку с возможностью подключения горячей воды (такого критерия в характеристиках моек не нахожу)?
Есть подозрение, что таких сейчас не делают, да и незачем это, т.к. слишком много датчиков нужно, что бы контролировать температуру ГВС и разбавлять ХВС, проще только ХВС и подогревать ТЭНом до нужной температуры заданной программой.
crankser написал: Сосед говорит что плата за электричество сильно возрасли на холодной воде!
Не сказал бы что сильно льёт воду, больше куба-двух не выходило в купе с раковиной. Можете экономить на электричестве выбирая режим мойки без подогрева или с меньшим подогревом, а так же без сушки.
crankser написал: Здесь придется мебельщиков подключать, учитывая что нынешняя дверка шкафе будет цепляться за противоположные ручки..
Ну как вариант использовать ручки не выступающие, а впиливать их в дверку. Или радикальный вариант повернуть посудомойку в сторону левой стенки шкафа. А вообще надо было мебельщиков сразу подключать, что бы сразу думали об установке посудомойки, но и сейчас вроде большой проблемы нет, убираете имеющийся ящик, ставите туда посудомойку, при необходимости крепите боковую стенку и фасад.
crankser написал: Почитав, понял что это вариант установки 99% моек..
Не встраиваемые ставятся, туда куда поставите. Маленькие можно даже на столешницу поставить. Встраиваемые полноростовые обычно ставятся на пол. Встраиваиваемые на пол ящика вероятно устанавливаются в шкаф, но таких на вскидку не видел и дверку вашу пилить придётся.
Если деньги есть, то можете поискать ту которая втраивается в столешницу:
Втраиваемая не устанавливаемая на пол (или просто так сделали, что до пола не дотягивается, хотя врятли, т.к. в этом случае пол ящика занято основанием посудомойки):
Вот тут не встраиваемая стоит вообще без дверки (возможно подойдёт вам):
Вот в уголочке, как у вас и ручки в данном случае не мешают:
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2017 в 12:52:33
Высота. Если столешница на 85 см, то ПММ засунуть под неё сложно.
У плиты высота 86, СМ 84, ПММ без крышки влезла в 82 см.
ser000
ser000
04.08.2017 в 15:11:00
AndyMirror написал: Высота. Если столешница на 85 см, то ПММ засунуть под неё сложно.
Так на пол встраиваемая, вот например картинка из соседней темы:
http://www.mastergrad.com/forums/t246199-kuhni-ikea-i-posudomoyki-ne-iz-ikei-sovmestimost/
AndyMirror написал: У плиты высота 86, СМ 84, ПММ без крышки влезла в 82 см.
Так понимаю, это не про встраиваимые модели, хотя и не встраиваемые бывают разных размеров и имеют разную регулировку по высоте.
crankser
crankser
Брянск
04.08.2017 в 15:57:11
ser000 написал: Есть подозрение, что таких сейчас не делают, да и незачем это, т.к. слишком много датчиков нужно, что бы контролировать температуру
Подтверждаю - вы правы. Горячая на входную только до 60гр
ser000 написал: А вообще надо было мебельщиков сразу подключать, что бы сразу думали об установке посудомойки, но и сейчас вроде большой
Все мы крепки задним умом, в момент приобретения мебели о таких "гаджетах" не думал, а вот к мебельщикам претензия, что не подсказали... Буду ставить полностью встраиваемую 60см, но мебельная переехала в другой город, - значит фасады буду заказывать у них и ставить сам - будет весело - будет фото-отчет! )
ser000
ser000
04.08.2017 в 18:00:45
crankser написал: Буду ставить полностью встраиваемую 60см, но мебельная переехала в другой город, - значит фасады буду заказывать у них и ставить сам - будет весело - будет фото-отчет! )
Так там получается, просто ящик вынуть, заменить его на посудомойку и возможно покумекать как столешницу закрепить, т.к. сейчас она к ящику и закреплена. А фасад зачем менять? уже имеющийся возможно может послужить и для посудомойки. Вопрос куда открывать полноростовую посудомойку, перед раковиной (в туже сторону, что сейчас дверка открывается) и тогда до раковины надо будет ещё дотянуться, что бы из неё перекладывать посуду в посудомойку. Или сразу налаживать так что бы грязную посуду помещать в посудомойку. Ну или вариант, поворачивать посудомойку и открывать её в ту сторону где сейчас стенка ящика и тогда перед мойкой не будет ни чего мешать и перехлёста ручек с открывающейся дверью посудомойки не будет.
crankser
crankser
Брянск
04.08.2017 в 18:32:35
ser000 написал: А фасад зачем менять?
так не хватает ширины для 60ки /про глубины я вообще молчу - 55см/ да и, как видите, о ручку упираться будет... Придется наращивать фасад справа от дверцы + удлинять столешницу.
ser000
ser000
07.08.2017 в 17:13:29
crankser написал: так не хватает ширины для 60ки /про глубины я вообще молчу - 55см/ да и, как видите, о ручку упираться будет...
Так вы каждый раз по разному измеряете. По первой картинке у вас аккурат 60: 57 + две стенки по 1,6, а тут уже 58.
Вероятно всё же стоит начать с подбора посудомойки, что бы входила в вашу глубину, а потом уже подумать как её встраивать. А то может снова не учтёте, например, что кроме посудомойки неплохо бы ещё щит поставить закрывающий посудомойку сбоку и заодно удерживающий столешницу, а то снова придётся что-то думать, наращивать.
crankser написал: Придется наращивать фасад справа от дверцы + удлинять столешницу.
Наращивать не фасад, а небольшую перегородочку поставить, а фасад как раз просто отодвинуть от угла что бы ручку не цеплял. Столешницу можно и удлинить при желании или просто всю столешницу заменить с учётом планируемых изменений.
Есть и ещё варианты, например, посудомойку поставить вправо, вместо ящиков (а ящики в левую тумбу) или возможно поставить маленькую вместо половины ящиков закрыв её фасадами от ящиков.
Есть вариант отказаться от посудомойки вовсе и мыть по старинке. Или может быть вынести посудомойку в другое помещение или другой угол кухни.
