cineman
cineman
03.10.2017 в 05:27:14
alzp, если автомобильной проводкой занимаетесь, то нужно искать фонарь с высоким CRI, чтобы избежать ошибок в определении цвета проводов. Магнит на фонаре вещь скорее вредная. Он обрастает стружкой, снимать которую непросто. Если сильно приглянулся этот красный фонарь, стоит зайти в шоурум красного инструмента и там его потестить. Не удивлюсь, если он окажется синюшный.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.10.2017 в 10:32:53
alzp написал: Ймакс есть, вариантов сетевых зарядок полно, я про удобство. Ну лежит в бардачке, если понадобится то можно по дороге зарядить. для эпизодического применения это лишнее устройство в моем понимании.
Я показал вам зарядку, которая в бардачке много места не займет. Чуть больше половинки пачки сигарет. Но философия и достаток у всех разный.
Ну и про магнит в фонаре, кстати он сьемный.
alzp
alzp
03.10.2017 в 11:56:22
fedorM написал: alzp, тогда это примерно ЯРКИЙ ЛУЧ OPTIMUS ACCU v.2 maxi ... концепция не уникальная.
fedorM, я поэтому и спросил что есть такого типа. Милка не интересна из за цены. Спасибо !
Vadim63 написал:
Vadim63, а зачем она в принципе ? Почему нельзя использовать шнурок который в авто и так есть и заряжает телефены и планшшеты ? Фанарь с точечным источником не вариант . Друзья ! Есть требования и они четкие . Получается глупая ситуация : хочется борща! , - да ну зачем вам борщь, попробуйте наши пельмени мужу очень нравятся ! :(
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.10.2017 в 12:05:10
alzp написал: Фанарь с точечным источником не вариант .
даже если там ТИРоптика?
alzp
alzp
03.10.2017 в 13:41:12
Vadim63 написал:
Vadim63, какая разница, если в процессе надо будет двигать с места на место. в тесных объемах всегда что то затеняет. когда источник света длинный то положил и работай. авто переноски все вытянутые. не просто так.
cineman
cineman
03.10.2017 в 17:50:05
Тень можно увидеть тогда, когда источник света и глаз значительно разнесены. Автопереноски неспроста такие длинные. До появления ярких диодов в них устанавливали длинные флуоресцентные лампы. Помните длинные переноски с лампой накаливания? Их никогда не было А если заменять флуоресцентные лампы большим количеством маломощных диодов, то вытянутая форма корпуса облегчит их охлаждение без специальных радиаторов. Не нужно сравнивать холодное с кислым. Тень будет видна, если голова движется, а источник света неподвижен. Это слишком простая геометрия, чтобы спорить об этом.
dokar
dokar
Мадонатор
03.10.2017 в 17:53:10
cineman, В итоге все равно приходим к налобнику. :)
Да, ни фига.
cineman
cineman
03.10.2017 в 18:14:49
dokar, некоторым для этого прихода нужно раздавить несколько длинных переносок. Можно и пару прямых фонарей закрепить на висках на общем ремне. Но я никогда не чувствовал проблемы с тенями. У меня другая проблема - куриная слепота. Плохо вижу в темноте. Потому налобник использую даже в своей квартире. Такая же повседневная вещь, как очки. Был недавно у лора. Чудной налобник у неё был. Тело фонаря было закреплено на изогнутой ножке ок 10 см длинной, которая крепилась к жесткому обручу. На столе лежал зарядник на два 18650. Диод был синюшный до неприличия. Кто то славно сел на госзаказ. Погуглил, он 13 тыщ стоит. Вот такой
П С да он немецкий http://www.ri-med.ru/upload/iblock/bf4/bf45f0fe8dfa07d21b2f93cf26eedbab.jpg
alzp
alzp
03.10.2017 в 20:27:02
cineman написал: Тень можно увидеть тогда, когда источник света и глаз значительно разнесены.
тень есть тогда когда между источником света и освещаемой поверхностью есть преграда (проводка, шланг, кронштейн). если у вас 2,3,4,5 источников света и они разнесены то вероятность того что между каждым из них и поверхностью есть преграда - практически равны нулю. налобник тут вообще ничего не решает. это слишком простая геометрия чтобы спорить об этом.
поэтому и две переноски иногда вешаются чтобы все было видно и не надо фонариком на каждый винтик светить.
alzp
alzp
03.10.2017 в 20:36:57
cineman написал: Можно и пару прямых фонарей закрепить на висках на общем ремне
и засветите передний план, а то что глубже будет "во мраке", как на этой картинке:
а если надо наоборот - чтобы в глубине было светло то решается это только одним способом : установить переноску или освещение в глубине. никакие налобники тут ничего не решат.
03.10.2017 в 20:48:13
alzp написал: какие есть ли аналоги фонаря милки 2112
Не могу сказать, что полный аналог - http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20160928193701038388 Магнит есть, USB нет, штатное питание 3 штуки "ААА" в контейнере... Но пружины с двух сторон, и их длина позволяет вставить 18650.
