guest15
guest15
Мурманск
31.07.2017 в 14:11:08
Уважаемые мастера, доброго времени суток! Планируем заново перепрокладывать питающую перемычку 0.4кВ между двумя складскими постройками (нагрузка в пределах 10кВт), для этой цели собираемся использовать СИП. Часть траектории около 15-20м (между корпусами) пройдет по воздуху, часть планируем провести внутри по металлоконструкциям одного из складов (30-40м), часть - снаружи по кирпичной стене (10м). Какая марка СИП для этого лучше подойдет, 4х16 СИП-4 будет оптимальным вариантом?
megrad
megrad
31.07.2017 в 16:16:31
guest15 написал: СИП-4 будет оптимальным вариантом?
Нет, прокладывайте сразу кабель. СИП в помещения не рекомендуют заводить, то есть нужна будет проходная коробка. А кабель от ВРУ до контактов АВ можно завести. И крепить его можно как угодно и прокладывать.
guest15
guest15
Мурманск
31.07.2017 в 16:36:57
megrad написал: СИП в помещения не рекомендуют заводить
С чем это связано? А если на этом участке затянуть СИП в гофру?
MaSeVi
MaSeVi
31.07.2017 в 16:41:25
guest15 написал: С чем это связано?
У СИП оболочка из полиэтилена. Он горюч, поэтому и запрещен.
guest15 написал: А если на этом участке затянуть СИП в гофру?
Никакого смысла нет...
megrad
megrad
31.07.2017 в 17:55:43
Какую? И как это поможет?
guest15
guest15
Мурманск
01.08.2017 в 11:28:58
megrad написал: Какую? И как это поможет?
Например, в ПНД-гофру. Обеспечивает защиту по пожаробезопасности. Разве нет?
Часть СИП-а предполагалось провести внутри этого металлического склада:
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.08.2017 в 12:42:29
guest15 написал: Обеспечивает защиту по пожаробезопасности. Разве нет?
Нет. ПНД гофра тоже горючая.
Грубый, но справедливый
guest15
guest15
Мурманск
01.08.2017 в 14:30:39
Vadim 161 написал: Нет. ПНД гофра тоже горючая.
А гофра из ПВХ?
megrad
megrad
01.08.2017 в 15:50:52
guest15 написал: А гофра из ПВХ?
Не путайте не горючая и не поддерживающая горение. На не горючую у Вас денег не хватит.
guest15 написал: Часть СИП-а предполагалось провести внутри этого металлического склада:
Решили страховку получить? Ещё раз: СИП для улицы и на всё остальное нельзя. Кабель АВВГ нг идеальный вариант хоть в гофре, хоть в трубе, хоть на тросе, хоть в лотках и т.д.
guest15
guest15
Мурманск
01.08.2017 в 17:16:56
Учитывая аргументы против, прокладывать СИП внутри помещения не станем. Будем использовать СИП только для воздушной части питающей перемычки (между складскими постройками) и для участка по кирпичному фасаду одного из складов (спуск вниз к распред.щиту). Так же планируем для этого применить СИП-4 4х16. Какие зажимные анкера посоветуете?
В магазине по наличию, например, есть такие анкера: SO158.1 ENSTO SO157.1 ENSTO
SO243 2-4х6-25 ENSTO
ЗАБ 16-25 (UZA-14-D16-D25) ИЭК
ЗАС 4х16-50/14400 (UZA-14-D16-D50-14400) ИЭК ЗАН 16-35/1000 (UZA-14-D16-D35-1000) ИЭК
ЗАБ 16-25 M (UZA-14-D16-D25-M) ИЭК
PA 4/35 ВК
Какие из них подойдут лучше?
guest15
guest15
Мурманск
02.08.2017 в 16:54:42
Есть какая-то принципиальная разница - в каких случаях лучше применять клиновые анкерные зажимы, а в каких - болтовые?
