KLM50
KLM50
02.08.2017 в 07:37:45
Где найти вкратце рассказ о том что можно и чего нельзя ?
Я помню были нормативы допустимого расстояния газовой плиты от
  • мойки
  • стояка водоснабжения
  • батареи
  • электро-розетки
  • от окна
И то же самое было с какими-то отличиями, для газового стояка.
Как выбрать место где будет допустимо врезать или поставить на столешницу газовую панель, и как прокладывать разводку воды и электричества на кухне чтобы потом не заставили удалять розетки или переносить мойку, или скрытые в стенах медные трубки водяной подводки.
Как я понял некая особая нормативная зона создается вокруг газового стояка и вокруг плиты (панели газовой) ?
Газовщик495
Газовщик495
02.08.2017 в 09:17:30
ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий» Вкратце нет желания делать выжимки.
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
GRM-MGL
GRM-MGL
Минск
05.08.2017 в 00:05:49
Интересно, для Беларуси это тоже актуально или ГОСТы на эту тему у нас разные?
KLM50
KLM50
22.08.2017 в 07:10:17
Можно ли закрывать газовую трубу холодильником ?
Микитович
Микитович
23.08.2017 в 01:54:09
KLM50, Да. Главное что бы не намертво.
KLM50
KLM50
26.08.2017 в 18:47:47
А что если на потолке кухни будет блок приточной вентиляции и (или) канальный кондиционер, от них трубки с фреоном, воздуховоды, трубка слива конденсата в канализацию. И все это недалеко от того места где в потолок втыкается газовая труба. Есть ли какие-то ограничения на этот счет ?
И потом я всю эту технику должен закрыть гипсокартоном, и значит труба газовая будет проходить не только перекрытие но и гипсокартон. И следовательно образуется пространство площадью с кухню толщиной допустим 30 см. под потолком. Газовщики вроде не любят этого ? Или они не любят когда весь стояк зашит снизу доверху и без вентиляции ?
Микитович
Микитович
27.08.2017 в 00:36:40
KLM50 написал: Или они не любят когда весь стояк зашит снизу доверху и без вентиляции ?
Любит дедка бабку. А газовщики обязаны контролировать выполнение нормативных требований. Газовая труба должна проходить в открытом виде кроме мест перехода сквозь перегородки. Точка.
