timuchin
timuchin
02.08.2017 в 23:09:40
Заехал в купленную кв, дом под снос, но жить думаю еще 2 года, так что решил отремонтировать кухню. Мусора вынес с 5 квадратов, немерено) строительных мешков 20-25, плюс пол. Теперь главная головная боль-пол, не хотелось бы давать через мерную нагрузку на плиту. Уровень пола стал ниже на 12-13 см относительно уровня коридора. Что посоветуете?
Сибиряк
Сибиряк
03.08.2017 в 19:26:26
сухой пол кнауф -на 2 года точно хватит.
timuchin
timuchin
03.08.2017 в 20:38:48
Спасибо, тоже думаю что это будет оптимально. Не подскажите в какой последовательности делать, стены а потом пол, или на оборот?
Сибиряк
Сибиряк
04.08.2017 в 01:37:50
лучше вначале стены
ANT/D
ANT/D
05.08.2017 в 04:35:51
timuchin написал: Заехал в купленную кв, дом под снос, но жить думаю еще 2 года, так что решил отремонтировать кухню. Мусора вынес с 5 квадратов, немерено) строительных мешков 20-25, плюс пол. Теперь главная головная боль-пол, не хотелось бы давать через мерную нагрузку на плиту. Уровень пола стал ниже на 12-13 см относительно уровня коридора. Что посоветуете?
timuchin,если грузить по пол мешка.будет все 40.а если бы стены были высотой 10 метров-все 80.(какова через мерность нагрузки.на ваш взгляд?.не имею ввиду чугунный блин толщ 13см.
justis1
justis1
05.08.2017 в 09:46:29
Два года, ага… Пеноплекс и стяжку с сеткой сверху. Два не два (года), а подстраховаться не помешает. Да и всё равно целую революцию начали уже.
С чего приспичит, с того и начинайте: пол — так пол, со стен — так со стен. Худа никак не будет, а на ровном полу удобнее и безопаснее на высоте работать. По-другому — финиш пола чище.
ANT/D
ANT/D
07.08.2017 в 18:23:56
justis1 написал: Два года, ага… Пеноплекс и стяжку с сеткой сверху. Два не два (года), а подстраховаться не помешает. Да и всё равно целую революцию начали уже.
justis1,даже наверно лучше так-"пока стены будут готовы,стяжка высохнет"
DonSimon
DonSimon
Витебск
07.08.2017 в 20:11:47
timuchin, ВСЕГДА сразу делаются стены, а только потом пол
Yurabbb
Yurabbb
07.08.2017 в 22:37:12
Пол из массивной доски на лагах, между лагами утеплитель - напыляемый ППУ, типа как здесь:
5 квадратов обойдутся в копейки (ну, сравнительно недорого :) ). Стены лично я уделал бы декоративной штукатуркой. До кучи еще и мебель из того же массива, типа такой (тоже, кстати, кирпичная хрущевка и кухня 5.2 метра, и тоже 5 этаж - я забодался таскать туда инструмент и материалы):
ANT/D
ANT/D
08.08.2017 в 05:39:46
посудомоечная машина есть в этой кухне?нада поставить.
GAMOTO
GAMOTO
08.08.2017 в 11:46:16
Есть ли опыт использования настенной стиральной машины daewoo?
