Доброго дня всем!
Колонка новая, вчера поставил - поначалу все было в порядке,сегодня утром обнаружился дефект - не зажигается. Исследование путем осмотра и размышлений привели к следующему: Не срабытывает эл. магнитный клапан, открывающий газ при открытом вентиле на газовой трубе. Если газ перекрыть, то клапапн работает (слышен характерный клак). Более, того - если в этот момент открыть вентиль - газ загорается, и колонка работает, как положено - все регулируется. И даже некоторое время - несколько минут - при открывании/закрывании воды - срабатывет нормально. Подозреваю, что в газовой трубе стоит датчик давления - и либо неисправен, либо в цепях подключения оного к контроллеру забыли что - либо поставить, либо поставили не то или не так. Может быть кто-нибудь имеет схемы или посоветует выход из ситуации?
Разобрался сам. "Дело было не в бобине...". После подключения внешнего источника 3-х вольтового все прекрасно работает. Видимо, батарейки слишком старые, хотя при проверке - вполне годными выглядят.
