ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 19:13:31
ЫП написал : Уменьшаем температуру или давление - будет расти срок службы!
Увеличиваем - срок службы катастрофически падает. Для горячей воды - вечность. Для автономного отопления - тоже можно приспособить...
Beliy
Beliy
12.02.2007 в 19:58:15
МП или ПП.... шо лучше, шо хуже??? У КАЖДОГО МАТЕРИАЛА ЕСТЬ СВОЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Там где они пересекаются, только на ваше усмотрение. Мир, Дружба, Жвачка :)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
12.02.2007 в 20:18:04
2ЫП > Труба ПП Pn25 армированная удовлетворяетт аж бегом 95 С! Зачем выше? Пар гонять по пластику?
Вот только однотрубная системка отопления об этом не ведает , и допускает 105 С . Двухтрубка - 95 градусов. Кстати, какой срок службы ПП при 95 градусов при допустимом давлении до 6 (на чугуне или РСВ1) или 10 атм ? Тут уж извиняйте - металл , а не пластик нужен , как отметил 2s_master
теплые водяные полы - не являются таким уж "ущербным и проигрышным решением п сравнению с электрическим" особенно на больших площадях (не берем в рассмотрение полы в туалете или ванной комнате, а хотя бы помещение меров 20 -30-40). Вроде даже у Вас в (на) Украине есть проекты домов с поквартирным отоплением по технологии "теплый пол" :)
2s_master
Тогда какие претензии к честным туженникам. Я из собственного опыта, при равных условиях эксплуатации, отдаю предпочтение именно ПП.
К честным мастерам - никаких претензий нет, не було и не будет ;) претензии- к тем, за кем приходится переделывать. Раньше это массово были переделки МП, теперь - ПП Да Вы надеюсь и сами это знаете .
Плюс иногда претензии к стройполимеровскому и туркскому ПП :D (есть определенные заказчики, которые требуют только стройполимер )
Gennady
Gennady
12.02.2007 в 23:51:20
Медные трубы. Если бы они были вредными, Германия, Финляндия и США давно бы их запретили. Кстати вот отопление из меди даже дешевле чем металлопластиковое, здесь доказано: http://www.wdvs.ru/strtech3.php
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.02.2007 в 07:59:32
2Gennady
можно и медь, но опять же с учетом конкретики., чтобы не протекли через год :D
Ссылки на англ языке, но с иллюстрациями .
Corrosion, Scaling, and Metal Mobility Research Чиста картинки КРАСИВАААААА! CAUSES OF COPPER. CORROSION IN. PLUMBING SYSTEMS. Author: R J Oliphant - теория
Corrosion in new copper water heater [Pennsylvania]
Copper pipe corrosion is a worldwide concern. In Australia, the CSIRO - amongst others - is undertaking extensive research into the issue. However the reasons for copper pipe corrosion are still unknown.
ЫП, как видите, у меня и к меди есть претензии :) коррозии подвержена при определенных условиях
Gennady
Gennady
13.02.2007 в 10:21:16
да-да.. коррозия при определённых усовиях.. ага-ага
Железные трубы тоже через 2 дня выходят из строя... если их поместить в кислоту, при этом бить кувалдой и давление сделать в системе в 1000 атмосфер...
13.02.2007 в 11:05:49
2Andy: ок, мир :) вижу, что шаришь)
ангелурчик
ангелурчик
13.02.2007 в 11:51:58
спасибо большое! успокоили. 2mar6565 2Tehnik-san
а редукторов (так ведь они называются?) в квартире у меня нет. заикнулась об этом сантехникам, те сказали, что они не нужны, потому как в подвале дома (пятиэтажка) уже есть какая-то штуковина, которая защищает весь стояк от скачков давления. это действительно так может быть или они меня, что называется "лечат"?
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
13.02.2007 в 19:38:53
!A_n_d_y! написал : К честным мастерам - никаких претензий нет, не було и не будет претензии- к тем, за кем приходится переделывать. Раньше это массово были переделки МП, теперь - ПП
Ха, так ведь степень честности мастера станвится известной только через какое-то время после того, как он трубы собрал, деньги забрал и свалил. :( Не, ну косвенный признак - способ связи с мастером (если только номер мобилы - понятно, что ему не так уж и внапряг менять номер каждые пару недель).)
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
13.02.2007 в 19:39:50
ВТБ! написал : Выше рабочая и предельные температуры при использовании в отопительных системах
Не уверен.
ВТБ! написал : Гибкость. :)
Ну, это такое дело... Существенно только при сборке (т.е. если делать не "для себя", а "на продажу" :) ).
ssolovov
ssolovov
14.02.2007 в 00:03:14
Gennady написал : да-да.. коррозия при определённых усовиях.. ага-ага
Как то американцы в разгар демократизации построили в Москве центр "Хаммера" и поставили там на отопление новомодные тогда медные трубы. А для надежности (ведь у русских постоянно перебои с отоплением и горячей водой) подвели только холодную воду и поставили свой бойлерок. Дали гарантию 100 лет (так что Завод скобяных изделий в этом не первооткрыватель). В результате через два года медные трубы с толщиной стенки 3 мм проржавели насквозь, и не отдельными язвами, а практически повсеместно. Вот такие определенные условия.
