Falkon58
Falkon58
09.08.2017 в 00:18:45
Т-34 написал: в моторчике постоянного тока - какие обмотки возбуждения?
Магниты, или намотанные катушки статора.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
09.08.2017 в 14:34:09
в роторе и статоре. в роторе во всех, а статор может быть с обмотками, а может на магнитах. на магнитах направление вращения меняется от смены полярности, а с обмотками надо менять подключение.. обмоток
Т-34
Т-34
09.08.2017 в 14:44:58
Свистунов Л. написал:
Т-34 написал: Разве бесхитростные движки постоянного тока не меняют направление вращения при перемене полярности?
если роль статора выполняют постоянные магниты -меняют, если же катушки напряжения то нет и для изменения вращения менять подключение в моторчике(внутри)
Свистунов Л.,
вот это вот интересно в постоянном токе какая разница, где менять полярность? Снаружи или внутри? Если там есть магниты - то через пластик корпуса гвоздь должен магнититься? А если нет - то это бесщеточный и бесколлекторный моторчик, где все на электронике внутри??
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
09.08.2017 в 15:34:38
Т-34 написал: то это бесщеточный и бесколлекторный моторчик, где все на электронике внутри
начинается, речь была о
Т-34 написал: бесхитростные движки постоянного тока
фото моторчика и маркировку, а то гадаем..на кофейной гуще.
Т-34
Т-34
09.08.2017 в 18:28:41
Свистунов Л., мне нечем его фотографировать. Фигня какая-то, вы что, не видали моторчика водяного на 12 вольт? Китаец, какая там маркировка?
rem273
rem273
09.08.2017 в 19:31:05
Т-34 написал: Есть насосик для воды.
Откуда куда?
Т-34 написал: крыльчатка крутится хорошо, но по моим представлениям, не в ту сторону
Перевернуть крыльчатку
Т-34 написал: интересно в постоянном токе какая разница, где менять полярность?
Надо поменять местами магниты... соблюдая конечно полярность
Т-34 написал: Китаец, какая там маркировка?
Если это фонтанчик - его можно перевернуть, чтобы не высасывал, а всасывал... в смысле, чтобы не вниз, а вверх.. Но когда всё перевернёте и поменяете - понаблюдать осторожно, всё ли так... ))
Т-34
Т-34
09.08.2017 в 22:27:17
rem273 написал:
rem273,
здесь хоть кто нибудь в жизни видел моторчик на 12 вольт? Если внутри магниты - должен ли он гвоздь притягивать к корпусу?
Serg
Serg
09.08.2017 в 22:52:58
rem273 написал: Откуда куда?
Думаю речь про фильтр для аквариума.
Т-34 написал: здесь хоть кто нибудь в жизни видел моторчик на 12 вольт?
Да. У меня есть трюмная помпа для яхты. Именно на 12В.
Т-34 написал: мне нечем его фотографировать.
Зарисуйте. Раньше люди как-то обходились без фотоаппаратов.
Т-34
Т-34
10.08.2017 в 12:16:17
Serg написал:
rem273 написал:
Serg, О чом говорить с богатыми? За неимением яхты я про гвоздик - притягивается к пластиковому корпусу, или таки нет? Насосик и вправду похож на аквариумный, используется у меня для пИсания струйкой на диск болгарки при резке всяких
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
10.08.2017 в 12:20:15
Т-34 написал: гвоздик - притягивается к пластиковому корпусу, или таки нет?
моторчик то у тебя, вот и проверь
Т-34
Т-34
10.08.2017 в 12:24:50
Свистунов Л.,
у меня не притягивется. А должен, если внутри магниты?
