unichem
unichem
07.08.2017 в 20:52:35
Добрый день. Прошу совета по применению изолона 1 см в плавающей стяжке:
  1. Если класть изолон внахлест со скотчем и с заходом на стены 15 см – получается демпферная лента уже не нужна?
  2. Чтобы изолон под тяжестью стяжки не порвало в стыках стен и пола, нужно ли делать сход 45 градусов к полу (например, цементной гидроизоляцией)?
  3. Изолон просто кладется на пол, не клеится, не прибивается?
  4. Верно ли считаю, что изолон должен быть внизу, а на нем трубы отопления и электрика в гофре? Иначе он натянется и будут полости вплоть до разрыва.
ANT/D
ANT/D
07.08.2017 в 22:39:30
unichem написал: Добрый день. Прошу совета по применению изолона 1 см в плавающей стяжке:
unichem,нахлёст зачем.встык со скотчем.да,наверно сверху потом трубы.вес стяжки какой?как порвёт?там не тонна же.прибивать?если прибить.плавать уже не будет.
AndyMirror
AndyMirror
07.08.2017 в 23:13:47
unichem написал: Иначе он натянется
Для этого его крепить надо. При укладке раствора там всё само куда надо утрамбуется, главное нахлёст на стены чуть больше чем надо.
Ну и плёнка, чтоб вода к соседям не текла.
Вначале трубы-гофры, потом изолон, иначе он у вас монтаж коммуникаций не переживёт.
ANT/D
ANT/D
08.08.2017 в 05:25:02
да.именно.воды лить побольше!и плёнку.чтобы не текла.ксоседям
unichem
unichem
08.08.2017 в 09:22:21
Всем спасибо.
  1. А зачем крепить? Если закрепить, то как раз и натянется. А незакрепленный может немного двигаться.
  2. Для меня видимо нужно будет сначала класть изолон, потом трубы (другого монтажа не будет). Точнее трубы уже на полу от застройщика, а электрику тогда по потолку пущу. В одном месте уже две трубы внахлест, после теплоизоляции там будет 7-8 см, сверху изолон уже не влезет, пирамида получится. Продавится она потом.
  3. О какой пленке вы говорите? Если хорошо положить изолон и скотчем склеить рулоны, то и пленка ведь не нужна, как и демпферная лента. Нет? А для гидроизоляции стыки стен и пола цементной смесью заделать.
И еще есть вопрос по самому изолону. Есть оригинальный из Ижевска. ссылка Есть еще из г. Химки. ссылка У кого какой опыт, что лучше брать?
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2017 в 20:15:36
ANT/D написал: да.именно.воды лить побольше!
Лить воду не надо, просто если делать обычную стяжку, то местами может собираться вода.
ANT/D
ANT/D
09.08.2017 в 17:30:07
AndyMirror написал:
AndyMirror,её там быть не должно.(лишней)
AndyMirror
AndyMirror
09.08.2017 в 18:25:15
ANT/D написал: её там быть не должно
:applause:
